Литье банки
Спроектировал я банку для обувного крема типовой конструкции: диаметр 67 высота 16 мм толщина стенки 1.5мм, состоит из основания и крышки, которые соединяются кольцевыми зацепами. Материал Полипропилен (например Каплен 1030). Окраска в массе суперконцентратом цвета простые зеленый, черный, белый (без всяких перламутров и прочих сложностей). Тираж 70-100 000/мес. Для определения количества этикеток мне необходимо определиться с размещением точек впрыска. Очень хочется сделать точечный впрыск и трехплиточную ПФ, если сейчас сбыт клянется, что хитрых цветов не будет, то доверять ему особо не стоит и впрыск в центр видится наиболее выгодным. С другой стороны нынешние поставщики литья пользуют в основном туннельный впрыск он проще и при отсутствии сложного красителя ничем не хуже впрыска в центр детали. Есть ли дополнительные плюсы или минусы которые я не учел, но они могли бы позолить принять однозначное решение?
PS Примерно та же дилема с толканием, то ли плитой толкать, то ли толкателями? Плитой оно надежнее конечно, но намного сложнее в ремонте. Толкачи проще в ремонте, но деталюги могут подвисать если не делать пневмосброс, а он может быть не у всех поставщиков.
PPS ГКС не рассматривается.
Плиту толкания можно пружинами назад отвести, так что отливка полюбому свалится. А в форме льется одна крышка и одно основание?
<{POST_SNAPBACK}>
Пружины- штука ненадежная. Могут отвести, а могут и нет. Чуть перекосило плиту толкания- и ...
Плитой съема надежнее, или можно использовать ТПА с принудительным возвратом хвостовика.
Делайте на плите толкания толкающее кольцо и ремонт будет проще.
Имеем три 4-х месные и две 6-ти месные формы с горячими каналами, изделие крышки на
баллоны для пены макрофлекс материал полипропилен с формами никаких проблем и поломок
не наблюдается.
Если какая-то из двух деталей имеет кольцевой выступ снаружи то обычно эта часть оформляется в плите съема и из плиты съема ее придется выпихивать толкателями (т.е. двойной ход толкания) а это вам надо.
При впрыске в центр усложняется система сброса литника. Можно сделать тонельный литник как можно ближе к донышку.
Забыл важную деталь форма 2+2 (две крышки и два основания).
Насчет пружин согласен ненадежное удовольствие, тем более немало ТПА могут вернуть систему толкания в исходное положение хвостовиком, да и решение это не единственное.
Насчет толкающего кольца я не понял, можно иллюстрацию или по подробнее?
Впрыск в центр сложнее конструктивно, но физически отсутствует спай и какой краситель не пользуй отливка будет качественная.
Booster
Присоединяюсь к тому, что предложил Sergei K, но с учётом замечания kvin:
И всё будет нормально.
А впрыскивать конечно лучше в центр.
В плиту сталкивания устанавливается кольцо которое непосредственно и будет сталкивать
если что его не сложно заменить.
Sergei K
Для особо одаренных можно иллюстрацию? Не пойму почему это проще либо не то себе представляю либо при ремонте нужно будет менять не плиту, а 4 втулки которые придется все равно сажать по месту либо менять вместе с пуансонами.
Тем более действительно часть детали будет в плите из которой тоже нужно деталь извлекать. А перенести зацеп на торец банки к сожалению нельзя.
Все правильно поняли типа втулки :smile:
но с наружным кольцом на детали уже не хорошо это верно.
Это намного лучше в ремонте и технологичнее в изготовлении. Да и подгонять легче.
Не понимаю что сразу про ремонт заговорили (если будет толкать плита толкания).
1.Должна быть точная координатка - без перекосов.
2.Поставьте в плиту толкания шариковые втулки толкания(никогда не задерет.
Сейчас эксплуатирум форму рюмка с такими плитами да плюс клинья + замки.
Поначалу клинило плиту - замучились - выправили координатку поставили шариковые втулки и уже 1млн. смыканий форма прошла без ремонта.
А кольцо я бы не советовал сопряжение с металлом больше риск задира.
А вообще воздухом надо толкать товарищи. :rolleyes:
А почему ГКС не ставите это же ежу понятно.
Если будете использовать дробленку вставьте магниты и фильтры в сопло.
Работы меньше будет литейщикам не надо литник отрезать.
И еще вопрос а стенка 1,5 мм не многовата - может 1,0 попробовать. для такой высоты вполне сойдет.
tda8362
Воздух это хорошо только не у всех это дело применяется.
Нынешние поставщики литья берутся сделать форму за сумму 4000-6000USD. Применение ГКС как минимум удвоит стоимость и аммортизационные отчисления.
Литник отрезать при точечном впрыске как и при туннельном тоже не надо будет.
Литейка не своя поэтому вторичка не применима по погятным причинам.
Перейти с толщины 1.5 на 1 можно только я не уверен что это не будет уже тонкостенным литьем со всеми вытекающими последствиями.
Двойной ход тоже можно организовать без особых хитростей - пружиной. А, судя по планируемой стоимости - особо выбирать, не придется. Тут либо просто и дешево, но не очень надежно, либо надежно, но сложно и дорого. И впрыск тоже, конечно лучше в центр, но придется тоннель в стенку. В принципе высота детали небольшая и если подвести ближе к основанию, то воздушных ловушек удастся избежать, а холодный спай конечно будет.
Двойной ход лучше делать так:
1. Замками сдёргивать плиту съёма.
2. Выталкивателями снимать изделие из приты.
Жёстко и надёжно. И не дорого.
Booster
Масло масляное? Нафига и толкачи и плиту?
Илья, читай внимательнее что тебе пишут:
Может у тебя какой-то иной случай, но вряд ли. Двойное выталкивание - вещь неудобная (по крайней мере мне не нравится), а так используется "халявное" движение раскрытия формы.
Присоединяюсь к IBV замками тягать вещь очень полезная перекосов нет
и экономится время цикла одну секунду выигрываем за счет не использования гидротолкателя а при цикле 10сек 1секунда дорогого стоит.
Кроме того у меня еше принудительные тормоза стоят из HASCO Z 172/.
Но все это хорошо для одинаковых деталей.
<{POST_SNAPBACK}>
А вот насчет двойного хода... Применял ли кто-нибудь для обеспечения двойного хода спец.хвостовики с шариками. Как они себя ведут в работе.
Стоит ли с ними связываться :g:
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
    • nicomed
      @alek77 Если еще интересно, то вот код, который рисует два сегмента эскиза поверх выбранной кромки. Первый сегмент от начальной точки кромки до точки выбора, второй сегмент - от конечной точки выбранной кромки до точки выбора. При этом учитывается: положение компонента в сборке; поворот чертежного вида относительно пространства модели. Код как обычно - лишь бы работало - все в одном методе.   Вот что не пробовал, так это многоуровневые сборки. Боюсь что бы не приходилось делать  пересчет положения выбранного компонента столько раз, на каком уровне вложения находится выбранный компонент.   Upd: Нашел глюк (точнее свою недоработку с которой еще предстоит разбираться) - если вид с разрывом - то точка выбора смещается ...
