Agietron EMS-3
Люди добрые у кого есть мануал на Agietron EMS-3 1982-87 гг.,помогите пожалуйста!мой майл and69888690@yandex.ru
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у всех токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот.
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
