Проверить расчет давления воды
Хорошо, а если такая ситуация ( тут все четко):
По трубе диаметром 3 см, вертикально относительно поверхности земли, из точки А в направлении точки С постоянно течет вода. Когда нет ответвления BD, то вода поднимается на высоту 30 метров. Длина пусть будет AC 35 метров.
1. Если появляется перепендикулярное отрезку AC, ответвление BD на высоте 15 метров от точки А, длиной 5 метров, из которого будет вытекать часть воды, то на какую высоту теперь поднимется вода по вертикали от нижней точки А.
2. Можете ли по исходным данным определить давление в точке А, метр ниже точки B и метр выше точки B ?
Мало данных, если снова рассматривается задача об отоплении. Не ясно, какие потери будут выше точки С и далее точки D.
C ГУ в Saturne наигрался, при скорости на входе 1 м/c, если забить dP между Inlet и Outlet = 1 атм, расход выше точки C ~ в 6 раз меньше чем в BD. Но CFD применять тут - ерунда, точность никакая.
Нормальная точность. Просто вы на тетре если считаете, то имено она вам все портит.
Гексу задайте погрубее.
Задайте на стенках проскальзывание (симметрию), турбулентность можно убрать и задать эквивалентную ламинарную вязкость, примерно в 4 раза выше турбулентной.
Получил nu_ekv=4*u*d*rho=120 Па*с при скорости 1 м/с. Сетку довёл до 4 млн. ячеек (из них по стенкам 0.6 млн. hex в 4 слоя) и вязкостью, настройками солвера, не помогло.
    • david1920
    • david1920
