Проверить расчет давления воды
Здравствуйте, помогите пожалуйста проверить расчет.
в двух этажном доме из точки "Старт" по трубе идет вода в системе отопления. Давление не менее 5 атмосфер.
Диаметр труб 3 см. Как видно в радиатор 2, вода идет не напрямую, а пройдя отрезок А - В.
Вопрос в том, хватит ли такого давления, чтобы вода поднялась и прошла через радиатор 2.
Габариты дома и радиатора стандартные как многоэтажках.
Интересует, какая будет потеря в давлении на пути к радиатору 2, ведь поток
пройдя отрезок АВ получается разделяется на 2 пути.
Не будет ли такого, что поток так не поднимется до радиатора 2 ?
Здравствуйте, если добавите к чертежу конкретные длины участков труб и габариты ДхШхВ радиаторов - потренируюсь в Salome и выдам численный расчёт.
Гидравлику под авторством Некрасова только начал читать, в формулы лезть не хочется ..
Спасибо, еще появился вопрос, а в точке С что будет, ведь теперь поток под давлением может пойти и вверх, и как это скажется на циркуляции воды в системе)
По крайней мере расход через второй радиатор будет меньше при прочих равных.
Можно использовать в голове электрогидравлическую аналогию... ну или не использовать, а просто так рассуждать:
для жидкости есть два параллельных пути - первый(1) и второй(2). Конечно, в первую очередь жидкость (или ток) пройдет там, где меньше сопротивление, т.е. там будет бОльший расход. Сопротивление участка гидравлической цепи сложится из сопротивления по длине трубопровода, локальных сопротивлений и гидростатического напор (высота, которую придется побороть). Их трех величин последняя будет самым значимым фактором, если трубопровод выполнен более менее адекватно без лишних локальных сопротивлений. На трение по трубе потери вообще копейки.
Нормально всё будет. Про Мюнхгаузена, вытаскивающего себя из болота, это всё сказки)
Регуляторы расхода на вход в радиаторы стоят? Человеки любят подкрутить ручку обогрева, так комфортнее. А тогда может байпасс какой пригодится? Вдруг оба перекроют.
А вообще, посчитать в Salome интересно) Дайте цифры-то @@AlexKaz'у. Высоты радиаторов, длины труб)
С коэффициентом запаса 2 насос на пять атмосфер поднимет воду метров эдак на 25. Укладывается в высоту дома?
Вообще в доме три этажа. Т.е. под первым еще есть нулевой. Последний мой. В высоту дома конечно укладывается напор насоса. Хочу, чтобы на моем этаже не зацикливалась система отопления, так как зимой не живу в квартире. Чтобы когда захотел перекрыл, когда захотел - окрыл вентиль. Да и бывает отопление отключают, воду не сольешь - может прорвать.
Размеры труб равны высоте потолков - это 3,5 метра с учетом ширины перекрытия. Будем считать, что точка Старт - это пол нулевого этажа. Радиаторы: Высота - 0,5 метра
Ширина 2 метра. Между трубами по горизонтали расстояние 0,3 метра. Плиз помогите посчитать. Я так как обыватель спрашиваю). Какой насос в подвале и как он работает не знаю, беспокоюсь,
что в точке "C" будет какое-то давление вверх) и нарушится вся система. Вы говорите, что не стоит об этом беспокоиться правда?
Изменено пользователем jondo
Какой насос в подвале и как он работает не знаю, беспокоюсь, что в точке "C" будет какое-то давление вверх) и нарушится вся система. Вы говорите, что не стоит об этом беспокоиться правда?
Чтобы из точки С вверх пошла вода, в ней должно быть давление больше, чем в точке B. А это очень трудно реализовать без дополнительного насоса в районе второго радиатора.
Ну или так: подключая в параллель два резистора, каковы бы ни были соотношения их сопротивлений, ток по ним потечет от источника напряжения к земле. У него нет повода развернуться.
А что думаете насчет того, что в верхней батарее может быть меньше давление и скапливаться воздух, это мелочи?
Чисто визуально по картинкам расход через нижний радиатор ~ в 3 раза больше чем через верхний.
P.S. Давление в визарде Code_Saturne 2013-года не задаётся, подобрал скорость 40 м/сек.
Что - то  тут не то. Гидростатический напор нужен фонтану, здесь система замкнутая. Гидростатический напор подъемной ветки в точности компенсируется в опускной ветке. Посему циркуляционный насос этот напор никак не ощущает (если до пуска оного в системе было создано необходимое статическое давление, а по другому оно и не работает). Решающую роль играют сопротивления по длине и местные.
Вы приложили 5 атмосфер ко входу и 0 на выходе? Фееричная система отопления. 40 м/с воды в трубе -- это не просто шум, это  грохот. 5 атмосфер - это сумма пьезометрического напора, статического и скоростного. Дом 3 этажа, пьезометрический -- не более 1,5, статический ещё 3 (моя оценка),  и только 0,5 скоростной (а то и меньше).
А по теме - всё будет греть. По разному конечно, но будет. А воздух, как ни крути, будет на верхнем этаже.
jondo, расход по каждому пути будет обратно пропорционален гидравлическому сопротивлению каждого участка.
Кто вам такую чуднУю гидравлическую систему спроектировал? Гоните его в шею, если у вас есть такое право. :wallbash:
В вашей схеме слишком много неопределенностей. Такая схема будет плохо и нестабильно работать. Не вижу в ней кранов регулировочных, с помощью которых можно было бы хоть как-то подстроить расходы по чуднЫм контурам.
Вы просите проверить расчет. А можно его (исходный расчет) выложить?
Вы уверены, что такая скорость по воде приемлема? :no_1:
Предлагаю напорный тракт в 5 атм. вставить в анус разработчику такой схемы. Полагаю, что это поможет промыть ему мозги.
Изменено пользователем SVB
Методом тыка натыкал средние давления от скорости на входе: 0.1 м/с ~ 1 атм, 1 м/с - 1.5, 10 - 2 атм, 100 - 60 атм. За неимением других источников=)
Натыкали с учетом поворота потоков на 90° и возможного расширения/сужения потока на входе/выходе в устройства 1 и 2? А также потерь гидравлических в самих устройствах 1 и 2?
Опорное 1 атм, думаю и на выходе в Code_Saturne по умолчанию ставится опорное.
Разбирательства с CFD оставляю на потом. А в теме лучше подойдёт учебник по системам отопления :doh:
Вам нужно песен? Их есть у меня: https://cloud.mail.ru/public/GQ4n/uih7iFJN7
Вообще то для учета поворотов на 90° и расширение/сужение потока нужно не  CFD, а всё это решает справочник Исаака Евсеевича Идельчика.
Вообщем изгиб этот не нужен, вот такая схема. Я проверил сам на практике как мог. Купил шланги, собрал тестовую конструкцию Пустил воду. Все циркулирует. Естественно давление на нижнем этаже больше так как, чтобы поднять воду на последний этаж, нужно увеличивать напор. И соответственно на нижнем этаже и напор и скорость потока быстрее. А балансировку тут нереально сделать, так как не все квартиры мои. Напомню, в доме три этажа, и мой верхний. Ведь это обычный советский дом, где была однотрубная система.
Давления по идее должно хватить,  так как до моего этажа вода с успехом доходила, несмотря на то, что есть потери при ответвлении на предпоследнем этаже.
Я не знаю, какое давление в трехэтажном доме, но 2 атмосферы должно быть наверное
Вот меня насчет воздуха, который якобы будет копиться на верхнем этаже больше беспокоит.
Сейчас хотелось бы ответить на вопросы:
1. Насколько все-такие процентов будет потеря напора на верхнем этаже
2. Будет ли копиться воздух на верхнем этаже, насколько это существенно
3. Правильно ли установлен клапан сброса воздуха и нужно ли его устанавливать на этаже ниже
jondo, у вас прямо "смешались кони, люди"...
1. скорость потока быстрее не может быть, так как вода — несжимаемая. И изменением плотности воды при изменении температуры мы тут пренебрегаем. Скорость может быть быстрее, если на этом участке трубы с мЕньшим диаметром. А мы имеем одинаковый диаметр труб. Правильно?
2. Вас кроме воздуха должен волновать ещё и расход воды (именно расход, а не напор), который к вам поступает. Что такое напор в вашем понимании? Давление?
3. Качество работы отопительной системы, кроме конструкций батарей (которые мы тут не обсуждаем) зависит от расхода и температуры воды. Трёхэтажный дом это примерно 10 метров высоты. 10 метров водяного столба это 1 атм. Это если считать только статику. В динамике водяной напор (давление) тратится кроме поднятия воды наверх также на гидро сопротивление тракта (трение).
В схеме в вашем посте #1 в точке B желательна регулировка расхода, так как повторяю, что распределение расхода в этой точке по трактам будет обратно пропорционально гидравлическому сопротивлению гидравлических веток (участков). Причем с учетом поднятия на ваш верхний этаж. И может ваш сосед снизу будет снимать бОльшую часть тепловой мощности водяного потока. По какому опорному параметру регулировать расход не понимаю в вашей схеме, кроме как прикладывать градусник к батареям на вашей и нижней квартире.
4. По моему разумению воздушный клапан нужен в самой верхней точке схемы. Или совсем рядом с ней, а не там, где у вас указано. Воздух может попасть на ваш этаж в начальный период отопления. Копиться он не может, так как вода на газы не разлагается. Обычно воздух из батарей стравливают в первые дни отопления, когда давление, температура и расход воды в системе минимальны. И стравливают сантехники, поднимаясь на чердаки домов.
Спасибо. Все понятно.
Хотелось услышать мнение о том, насколько процентов понизится давление в труде подачи, когда будет ответвление на радиатор нижнего этажа. Однозначно ведь давление понизится, а значит и расход. Допустим если давление в этой точке 2 атм, то какое оно будет при ее прохождении примерно?
Опытным путем установил, что при равных габаритах труб и радиаторов расход воды на верхнем этаже понизится ровно в 2 раза. Получается, что каждое ответвление на линии подачи в два раза уменьшает текущий расход.
 "Опытным путем..." это значит, что сами проливали и измеряли расход? :clap_1:
У вас в системе есть расходомеры? А почему они не указаны в схеме?
"Каждое ответвление уменьшает расход в 2 раза". И сколько у вас "каждых ответвлений"?
Такое может быть, когда пускаете в систему относительно малый расход и тогда можно пренебречь гидравлическими потерями на трение на тех ветвях, в которых длина участков (труб) больше. А если у вас батареи расположены на разных этажах, то автоматически длины участков труб будут различными. Да ещё по вертикали разнесены разные ветки.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
