Что такое CNRB?
AlexKL
Сами мы не местные...
Перегоняю модель из Настрана в Дайну. В настрановской модели присутствуют MPC - RBE2. Пре-Пост дайны воспринимает их ка CNRB. В документации не нахожу описания. Может кто ткнет носом в нужную страницу?
Сам себе отвечаю - нашел *CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY.
Вопрос закрыт
Спасибо. Про эти сайты знаю, но...
первая ссылка - нет доступа к сайту.
вторая - пишет, что наша маленькая, но очень гордая страна -  has been blocked due to licensing issues.
Спрошу в догонку - как Дайне корректней состыковать оболочку и балку? Через CNRB?
/1/  Прилепляю распечатку страниц с двух ссылок которые у Вас не открываются
/2 стыковка оболочки и балки - конечно можно и CNRB но можно использовать CONTACT GLUE вариант - сегодня это есть во всех больших коммерческих кодах
важно как балка подходит к оболочке - в той же плоскости или перпендикулярно
LS-PrePost Online Documentation _ CNRB.pdf
Rigid body contact — LS-DYNA Support.pdf
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
