Глюк Sw2005sp5.0
djrandom
Недавно поставил SP5 для SW2005 на несколько компов (ладно хоть, не на все) и некоторое время все работало ОК. Но именно в этот период не возникало производственной необходимости делать развертки. А тут резко стало надо и... Все как обычно делаю - модель-чертеж-вид развернутой детали-сохранить как dxf... СОЛИД (редиска) вылетает!!! DWG - вылетает. И на всех компах с СП5 та же фигня. Вот. так что пришлось пока сделать откат до предыдущей, четвертой версии СП.
НАРОД, проверьте, плиз, только у меня так?
А, короче, это фигня какая-то! На одних компах все ОК, на других вылетает, независимо от параметров... Плюнул на это дело, там где глючит вернулся к четвертому SP, где нормально - отсавил 5.0. Компы-винды одинаковые.
Кстати - что за ерунда - при откате к предыдущей версии выбираю 4ый sp, а откатывается все равно на v0.0. Приходиться снова систему поднимать...
Здравствуйте, коллеги!
При окончании установки 5-го сервис-пака (ставил поверх 4-го) выдается сообщение: "ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА ...." И в последнем окне перед закрытием написано, что параметры системы не были изменены и рекомендуется попробовать установку ещё раз. У меня Windows XP sp2, до этого пробовал устанавливать тот же пак на Windows XP sp1 - та же история. При этом при запуске SW вроде всё нормально. В сведениях о программе написано, что установлена версия SW2005 sp5.0. Просмотрел сведения об улучшениях 5-го пака и поискал их у себя. Они есть, т.е. пак установился. Но откуда эта ошибка и чем она грозит? Не хочется никаких подводных камней...
