Продам два токарных центра б/у Leadwell T-5
Продам 2 станка Leadwell T-5 (Тайвань) 2005 года выпуска. Станки сейчас задействованы в текущем производстве, поэтому можно ознакомиться с ними в любое время. Цена - 1.000.000 руб. с НДС за 1 станок.
Предлагаемая комплектация токарных обрабатывающих центров LEADWELL T-5, 2 шт. :
-Fanuc 0i-mateTС;
-Транспортер для удаления стружки;
-3-х кулачковый 150 мм. гидравлический патрон шпинделя;
-8-позиционная револьверная голова.
Станки находятся в Московской области.
Тел.: 8(926)238-07-91
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
