Обработку в полярных координатах
Ферид
Здравствуйте, у меня такая проблема, станок ОКК VB 53, ось А стоит горизонтально оси Х, нужно вывести постпроцессор так что бы в программе участвовали только оси А, и Х,
вывел программу через токарный постпроцессор но получилось так что  ось А не успевает за осью Х, деталь спирального типа, в данный момент я просто запустил программу без детали что бы посмотреть как вообще будет работать,
вот моя почта f.karama@mail.ru
закрепил саму программу можете посмотреть
47.zip
При 4-х осевой обработке задайте контроль вокруг оси и выберите ось "А".
Задайте направления перемещения инструмента таким образом, чтобы он двигался только вдоль оси "Х".
Тогда ось Y ,будет всегда в нуле.
Это дело не постпроцессора.
и как сделать что бы он двигался только по оси Х?, что бы ось Y была в нуле
Изменено пользователем Ферид
как вариант, выбрать "обработка поверхности" и задать направление движения в доль оси "Х" а  контроль вокруг оси  "А".
Как в программе указать синхронное вращение по оси А и перемещение по оси X ?
Для чего синхронность? резьбу резать?
В принципе, закрепив инструмент к оси, ось Y будет появляться в программе лишь в начале позиционирования.
а можете по подробнее рассказать какое именно это фрезерование, я у себя не нашел
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
