Изделия из свинца / 2т
Приветствую, форумчане!
Необходима емкость либо в форме шара (сферы) либо в форме тубуса или цилиндра. Исходя из примерных расчетов 1кг на 1 изделие.
Основной критерий : необходима крышечка самая простая на резьбе или инной вариант на ваше усмотрение.
Если ответным письмом пришлете примерные фото изделий которые возможно сделать, то что вы уже делали то буду признателен, это облегчит и ускорит процесс согласования!
Материал свинец . Объем 2 тонны.
Так же жду цену на данный тираж приблизительно 2.000 штук.
Почта   anod@pismorf.com
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
