Крепления в модели (сварка)
Вот такая проблема. как решить d778e-clip-228kb.png?nocache=1
Устное предупреждение за создание темы не в том разделе
и за название темы, плохо соответствующее содержанию!
Изменено пользователем Bonusfrag
Мне кажется, что модель нестабильна. Думаю, необходимо применить достаточное количество креплений.
Покажите скрин с деревом, а лучше - выложите файл.
Угадаю мелодию с одной ноты: была использована фича "сварной шов" при построении. ТС понадеялся, что она и в симуляции соединит детали. Но...  оставь надежду всяк солид использующий devil_smiley_005.gif
Вообщето фича сварной шов в симулейшене работает. Если применена в правильном контексте - детали выполненой тулбоксом Сварка.
Так что если косяк в сварке, то рецепт - перестроить модель "сваркой" в рамках одной детали.
Изменено пользователем FSA-FSA
Скажи, ты видишь на скрине хоть одну деталь "выполненую тулбоксом Сварка"?
Изменено пользователем piden
Скрин не может дать однозначный ответ на твой вопрос.
Если детали в сборке без зазоров и включен "глобальный контакт", симулейшен будет считать ее как одну сварную деталь. Судя по скрину, что-то в сборке зафиксировано и, в этом случае, расчет должен пройти.
У ТС не очень сложная проблема, думаю. Вот у меня случилась проблема, как решить?
Хорошо известно, что когда проблемма с двумя М, то она нерешаемма   :biggrin:
PS Вы действительно статический анализ - сбой?
Да, я так и думал. Все беды от второй буквы "М".
Теперь у меня дилема - в чем же считать? SWS надоел своими ограничениями, даже простейшее прохождение пули сквозь стальную преграду не посчитать. Перейду пожалуй на Abaqus, уж больно название нравится.
Изменено пользователем johntokarev
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
