Поверхности класса А
to 'Serko'
Ремарка:
Жень, дизайн делают в студиях, которые не всегда, и как правило, не всегда в той Германии, а где-нибудь в Италии или даже Испании. А уже потом "наплняют глубоким смыслом" на Audi - VW etc...
Влад читай меньше всякие левые  форумы когда у тебя под боком ГУРУ (это я конечно же) в этом вопросе да и в общем в любом другом (щутка) . Набери пивка и приезжай к тем кто моделит в классе А там идеология построения поверхностей совершенно другая!!!
Поверхности делаться на 3 класса: А, В и С
А - видовые пов-ти  с повышенными требованию к гладкости и т.п.
В - обычные видовые поверхности
С - все остальные включая внутренние технологические по-ти
Хотя может я и ошибаюсь. Сильно не пинайте.
Естес- но для каждого класса сформулированы более четкие технические методы их достижения в том или ином пакете.
Короче сделать красивую видовую поверхность можно (иногда) и SW, но все зависит целиком от человека.
А в спец ПО типа ICEMSurf - УЖЕ ЗАЛОЖЕН инструментарий создания и работы ИМЕННО с такими вещами. А G2 или G1 это уже конкретные частности, которые можно пощупать.
Ведь наверняка у Boosterа делают красивые вещи (в PowerShp или Рино или ещё в чем-то), и наверное получается это как класс А.
Просто их так не называют. И P-Shp и Рино   никогда не декларировали их. Ну и что их того ?
Дело не классе , а в общем эстетическом, эргономическом и пр. восприятии изделия.
PS От того , что обычную базу данных начинают называть "базой ЗНАНИЙ", она ни лучше ни хуже не становиться - обычное оружие конкурентной борьбы за умы не слишком грамотных руководителей.
Booster
Илья!
Идеология всегда одна и та - же: строить надо "ЩЩательнее"!!!
Я тебе на спор построю сопряжение кривых по кривизне в пакете, который подобных вещей не декларирует. Просто уложу 2 крайние точки дискриптора на 1 линию (касательную). Потом ещё нагло построю по этим кривым поверхности !
Чтобы ты возмущался - "...как же без катий с айсемсюрфами!!!"
И по НУРБСу можно прокатить грамотную поверхность, если ты саму кривую хорошо
построишь. Просто найди в сети дизайн автомобильчика 'NURB' и прикинь!
Насчёт "гуру" - не припомнишь  - кто из нас в своё время кого- чему научил? ;-) Тогда уж сам привози пиво - вспомним, обсудим на уровне:
"... Ты КАТИю уважаешь?"  :biggrin:
>Поэтому еще раз хочу сказать свое мнение - поверхности >класса "А" - надуманный термин....
Это ближе к правде.
Для бикубических параметрических порций поверхностей критерий гладкости сшивки - непрерывнсть по первым двум производным на стыках ( С2 или G2 как хотите).  В общем случае
должна быть непрерывна функция ( n порядка) и  ее первые n-1 производные.
А вот например сшитые поверхности 5 порядка по критерию гладкости С2 будут поверхностью класса А? При этом следует иметь ввиду что 3 и 4 производные не имеют геометрической интерпретации и на "эстетику" не влияют.
Что это за повышенные требования?
Требования или выполняются или нет.
CptSwing
Влад! Я верю что ты уложишь сколько угодно точек дескриптора с обоих сторон но!
Начнешь потом дергать другой край одной из поверхностей и система конторолировать стык по 2й производной не будет и весь твой блик пролетит!
Да и еще почему ты думаешь при построении поверхностей А класса редко  используют Fillet? Правильно- 2я производная влияет только на блик а блик штука тонкая его подвигать-подергать надо-я представляю как ты гемороишься с укладкой точек дескриптора в одну линию но на разном расстоянии и пытаешься таким способом сделать клевй блик каждый раз перестраивая поверхности, а если они кроме всего прочего не просто экструдированы, а построены каким-либо сложным способом???
2Guest
Криваяповерхность 4 го порядка может быть поверхностью класса А если она стыкуестя одной  точкой по G2 а второй по G0 почему бы и нет? Конечно с двух краев по G2 может стыковаться кривая минимум 6 го  порядка.
Booster
Илья! Как ты веришь всяким басням! Почему ты уверен, что система автоматом сохранит все твои художества, если ты применишь к ней механизм "глобальной деформации" Покажи пожалуйста пример такой работы, чтоб я поверил!
Regards, подпись
CptSwing
При чем здесь глобальная деформация? Хотя и она работает и все "художества" остаются на месте! Ты blend от fillet отличить не можешь? Вспомни как в Райно "скругляют" поверхности -блендом!
Booster
Про бленд - филлет я ничего не говорил вообще
Это ты меня с кем-то путаешь. Но, кстати могу напомнить, как в стародавние времена один человек смеялся когда я филлеты вручную перестраивал. Было такое?
А сейчас чего-же ты таким борцом за нравстенность стал? :shocked:
Сегодня уже 2-е апреля!!!
Подпись.
CptSwing
Конечно помню только не было в этом смысла тогда. И не баловался ты с весовыми коэффициентами бленда лепил стандартное значение параболы-это показуха а не искусство. :wink:
Почему тебя в Асе нету?
2Booster
>Криваяповерхность 4 го порядка может быть поверхностью класса А если она >стыкуестя одной  точкой по G2 а второй по G0 почему бы и нет?
Может и так :))  но какой смысл в этом случае говорить о гладкости сшивки.:))
Нет. Минимум 3-го :)). Для   кривой и поверхности  3 порядка достаточно, это уже обеспечивает G2, (Хотя в NURBS порядок считают по другому), но базисные функции 3 степени.
Для кривых и поверхностей 6 порядка можно обеспечить гладкость  до G5 :)),
и т.д.
Guest
Мы просто говорим о разных вариантах стыковки и поэтому оба правы.
Хотя Вы ближе к минимуму возможного порядка- и победили золотая фреза форума SAPR2000 достается Вам и красный халат технолога  %-))).
Дайте ссылку на этот Imageware..
В форуме IDI.ru была ссылка на Imageware_10
<noindex>ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/ideas/Imageware_10.ppt</noindex>
так же можно посмотреть на сайте EDS.COM
Качественная поверхность начинается с линий
EMK
И всякие цилиндры с боксами которые строятся одним кликом тоже?
Booster
Вы будите смеяться - ТОЖЕ!
Просто "качественная" окружность, или отрезок легко генерится автомотически, а "качественный" сплайн практически всегда делается в ручную.
Следил за дисскусией, навеялся вопрос:
И что-же все-таки в итоге мы примем здесь за поверхность класса "А", чтобы окончательно определиться в терминах?
Che
Обеспечение "непрерывности" 2й производной везде где это нужно.
imal
Да не надо нервничать мы же расходимся в мелочах и частностях. Бывают случаи когда для построения например капота нужны 2 кривые не особо шикарные и плоский патч. Дальше дело за ручками и глазами.
Booster
Да и в мелочах, вобщем то, нам расходиться не куда. Разногласия из пальца высосоны.
А вот про капот, кстати, мне есть что возразить, но это уж совсем не в тему будет.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
