Как сделать
darc
Покажите....
Ты достал уже своими "покажите", да "выложите". Хочешь посмотреть картинку, посмотри картинки выше (первоначальная, судя по всему, из Крео). Чего ты там хочешь увидеть?
Ели не веришь словам, тогда какой смысл с тобой общаться? Намёк понятен?
Делается это просто опциями операции скругления и в Солиде, и в Крео.
Опять не веришь, ну и не верь - твои проблемы.
Последнее китайское предупреждение (где Вы воспитывались?).
Ну, у меня не получается так сделать ( Делается это просто опциями операции скругления и в Солиде...), потому и прошу показать. Если это так просто, в чём проблема?  :rolleyes:
Вот с этого и надо было начинать.
Странно, что у меня получилось, хотя раньше я никогда этого не делал.
Картинка из СВ 2016, в 2014 так же.
Да, действительно. Опция "Скруглить углы". Спасибо.
Может, сообщения про Солид перенести в соответствующую ветку?
Но неужели в NX нет ничего подобного? У меня нет NX, поэтому не могу в нем поковыряться.
Оказывается можно. Но вертикальное ребро скругляется в точке (R0.001) внутри фичи Скругление ребра. Т.е. само ребро не скругляется.
Все там скругляется, вы просто добавили новый набор ребер в фичер скругления. А автор явно указывал:
такой вариант недопустим
Изменено пользователем Lockdain
Я бы очень хотел узнать, для каких целей моделируется это изделие? Все известные мне предназначения CAD\CAM систем можно разделить на несколько:
1. Построить модель, выпустить чертеж. R0.000001 никак не помешает.
2. Что-то провязать в сборке, скомпоновать - не помешает
3. Посчитать на прочность - не помешает
4. Посчитать объем\массу - не помешает
5. Сделать программу для обработки на станке - не помешает.
6. Потрещать на форуме - ДА! ЭТО НЕДОПУСТИМО!!!!
это учебный парт, поскольку и в Catia и в Creo  вожможность сделать такую фичу есть,  ищу такие вожможности и в NX.
а насчет "1. Построить модель, выпустить чертеж. R0.000001 никак не помешает.", если будет надо сделать офсет или какой нибудь бленд, этот R0.000001 вилезет боком
Пошли далее
можно ли в скетче под револв проставить диаметральный размер?
Изменено пользователем darc
А зачем плодить абсолютно ненужные сущности? Тем более если это не простой кубик,а сложные поверхности, где лишее скругление не только ненуно,но может быть вредно.
Согласен....
Нельзя, это обсуждалось неоднократно. Кроме того, такая возможность простановки диаметра может приводить к ошибкам геометрии модели.
Изменено пользователем Атан
Пошли далее
Диаметральный размер в скетчере NX можно поставить только предварительно отзеркалив необходимые кривые, насколько мне известно в NX 11 этого не появилось.
По поводу Blend Corner как у вас в примере из SW - в NX "галочки из коробки" для такого построения нет, Вы бы сразу сказали, что интерес чисто спортивный, Вам бы и ответили без демагогии.
К каким ошибкам? Чем диаметр хуже радиуса?
Кстати, в Крео такой диаметр ставится и ни к каким ошибкам не приводит.
Приводит....
http://cccp3d.ru/topic/79750-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B5/#entry743465 (сообщение №9).
