Как сделать
darc
Extrude с уклоном (Draft)
Поверхность по двум сечениям (Ruled) + Prserved Shapes
Параллелепипед + Draft на грани
Параллелепипед + 4 отсечения плоскостями.
6 Bounded Plane + Sew в солид.
Можно UGOPEN DLL сваять. Короче - физики шутят: "Предложите самый дорогой экспериментальный способ определения постоянной Планка"....
Поверхность по двум сечениям (Ruled) + Prserved Shapes подошло, но  два ребра як кромки "два неактивних"
Изменено пользователем darc
А вы Preserve Shape точно использовали?
как сделать даное скругление
Вариант 1- Смотрите в сторону опции Coincident Curve у фичера Face Blend.
Вариант 2 - Постройте как на картинке и провращайте эскиз вокруг вертикального ребра.
Изменено пользователем Lockdain
Проектирование авиационных деталей - скруглить карман. По идее должно сработать.
не пугайте меня. Неужели могучий и ужасный NX не может такое сделать просто опциями скругления без танцев с бубном? Такое "даже Солид" может сделать.
Вертикальное ребро скругли R0.00001
 такой вариант недопустим
неполучаєтся у меня разобратся с  Coincident Curve у фичера Face Blend., можно больше информации?
Покажите....
darc
Если ребро скруглить нельзя, то нужно делать вращение с последующим вытягиванием граней (в синхроне).
А можно и мне? :smile:
Да, это сглаживание ребер.
Изменено пользователем BSV1
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
