сохранение в формате dwg
elektrozavr
Добрый день коллеги, может уже проблема обсуждалась, но я не нашёл
Нужна помощь.
Суть вопроса такая. заказчик прислал файл в формате (x_t),
я его открыл и сохранил в деталь, вставил в свою сборку, создал чертёж...
Всё шло хорошо, до момента сохранения чертежа в формате (dwg).
При открытии файла (dwg) отсутствуют виды детали (которая была создана из файла формата (x_t) и её разрезы.
Поделится кто-нибудь советом ?
файл прикладываю
SW 2012(64) AutoCAD 2013(64)
ЩРНВ-14-4000(----)-ОТ2500х2.rar
Изменено пользователем elektrozavr
могу скинуть сохранённый в деталь
в дувух параметрах сохранённой геометрии
1.-внешнии грани
2,-все компаненты
деталь.rar
опытным путём дошёл до того , что если в детали остаётся в районе 10-15 твёрдых тел, то dwg выводится чертёжный вид. может где нибудь в настройках есть установки по сохранению. Что-то я зашёл в тупик  :wallbash:
Я и раньше-то таким мазохизмом не занимался, но решил попробовать, увы, открывается нормально, даже чертёж создает, а вот с экспортом в DWG/DXF какая-то лажа - файл пустой. Скорее всего проблемы с импортированноей геометрией.
я бы тоже не занимался  :biggrin:  но у нас в конторе лицензия SW 2014 и обновлять её не спешат (деньги платить), а заказчик прислал уже в 2015. Решение только формат  (x_t) или  (step). Короче танцы с бубном
Не совсем понятно как в эту цепочку влилось DWG/DXF. Вы чертежи в Autocad оформляете?
А причём тогда:
Сохраняете в степ.
Открываете в SW как сборку.
Сохраняете. У вас в папке получается куча деталей и файл сборки SW.
С них уже делаете чертежи.
Изменено пользователем Павлуха
А причём тогда:
Прошу прощения SW2012 (дома 2014 юзаю).
К сожалению цепочка построена так, что от одного подрядчика получаем док-ю в SW, сами конструируем в SW, а на производство (в Италию они в IronCAD работают) отдаём DWG/
Да и для службы заказчика, требует DWG, нет у них SW
А зачем на производстве редактируемый оригинал? Что бы вам возвращали не то что вы чертили и заказывали? К тому же не известно как другая система принимает ваш DWG/DFX, может и там требуется преобразование до человеческого вида, а вы сами делаете ни кому не нужную работу и другим скучать не даёте.
Почему бы им не отдавать картинку чертежа, например, PDF, JPG, TIFF.
Нужен контур для станка можно и DWG/DXF приложить, но не как чертёж, а лишь контуры.
Или пойти ещё дальше и отдавать в нейтральном 3D формат модели имеющийся в Solidworks и принимаемый их IronCAD.
Так может им и DWG не нужен и всё теже PDF, JPG, TIFF пойдёт охотнее...
Иногда надо совершать революцию, а она может начаться только снизу, где понимают суть ошибочных процессов...
Изменено пользователем Kelny
Видели бы вы этих "инженеров" из службы заказчика и эксплуатации :)))) у них ступор вызывает если в пространстве модели чертёж не вписан в рамку!!! (понятие владка лист, они не понимают и не хотят) !!! а вы про революцию.
А если по существу вопроса: то я понимаю что решения нет. и как вариант , ка советовал выше  " Утомлённый солнцем"  работать с форматом (STEP), спасибо!!!
Спасибо всем за совет, если кто , что знает, жду совета , в будущем пригодится
Уголок рамы (4шт.) "битые". Удалите тела и всё должно сохраниться.
Огромное спасибо, всё получилось. Ну как вы определили что "уголки рамы"-"битые" ?
При выделении вида много-тельной детали есть возможность выбрать тела для включения в вид.
Выделяем половину тел. Сохраняем .dwg - если отображается выбираем следующую половину половины и т. д.
Простое половинное деление (есть ещё простой перебор, метод "золотого сечения", ...).
Смотрим не сохраняемую деталь.
Как исправить деталь я вам подсказать не смогу.
Огромное спасибо, вам за проделанную работу и пояснения, если честно способ муторный , но действенный.  Это быстре чем самому создавать сборку  :smile:
я просто думал что "битое тело" можно увидеть в дереве конструирования
Можно увидеть грани при диагностике импортирования, но там может их быть о-очень много и не факт что они повлияют на .dwg.
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль ?
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
