сохранение в формате dwg
elektrozavr
Добрый день коллеги, может уже проблема обсуждалась, но я не нашёл
Нужна помощь.
Суть вопроса такая. заказчик прислал файл в формате (x_t),
я его открыл и сохранил в деталь, вставил в свою сборку, создал чертёж...
Всё шло хорошо, до момента сохранения чертежа в формате (dwg).
При открытии файла (dwg) отсутствуют виды детали (которая была создана из файла формата (x_t) и её разрезы.
Поделится кто-нибудь советом ?
файл прикладываю
SW 2012(64) AutoCAD 2013(64)
ЩРНВ-14-4000(----)-ОТ2500х2.rar
Изменено пользователем elektrozavr
могу скинуть сохранённый в деталь
в дувух параметрах сохранённой геометрии
1.-внешнии грани
2,-все компаненты
деталь.rar
опытным путём дошёл до того , что если в детали остаётся в районе 10-15 твёрдых тел, то dwg выводится чертёжный вид. может где нибудь в настройках есть установки по сохранению. Что-то я зашёл в тупик  :wallbash:
Я и раньше-то таким мазохизмом не занимался, но решил попробовать, увы, открывается нормально, даже чертёж создает, а вот с экспортом в DWG/DXF какая-то лажа - файл пустой. Скорее всего проблемы с импортированноей геометрией.
я бы тоже не занимался  :biggrin:  но у нас в конторе лицензия SW 2014 и обновлять её не спешат (деньги платить), а заказчик прислал уже в 2015. Решение только формат  (x_t) или  (step). Короче танцы с бубном
Не совсем понятно как в эту цепочку влилось DWG/DXF. Вы чертежи в Autocad оформляете?
А причём тогда:
Сохраняете в степ.
Открываете в SW как сборку.
Сохраняете. У вас в папке получается куча деталей и файл сборки SW.
С них уже делаете чертежи.
Изменено пользователем Павлуха
А причём тогда:
Прошу прощения SW2012 (дома 2014 юзаю).
К сожалению цепочка построена так, что от одного подрядчика получаем док-ю в SW, сами конструируем в SW, а на производство (в Италию они в IronCAD работают) отдаём DWG/
Да и для службы заказчика, требует DWG, нет у них SW
А зачем на производстве редактируемый оригинал? Что бы вам возвращали не то что вы чертили и заказывали? К тому же не известно как другая система принимает ваш DWG/DFX, может и там требуется преобразование до человеческого вида, а вы сами делаете ни кому не нужную работу и другим скучать не даёте.
Почему бы им не отдавать картинку чертежа, например, PDF, JPG, TIFF.
Нужен контур для станка можно и DWG/DXF приложить, но не как чертёж, а лишь контуры.
Или пойти ещё дальше и отдавать в нейтральном 3D формат модели имеющийся в Solidworks и принимаемый их IronCAD.
Так может им и DWG не нужен и всё теже PDF, JPG, TIFF пойдёт охотнее...
Иногда надо совершать революцию, а она может начаться только снизу, где понимают суть ошибочных процессов...
Изменено пользователем Kelny
Видели бы вы этих "инженеров" из службы заказчика и эксплуатации :)))) у них ступор вызывает если в пространстве модели чертёж не вписан в рамку!!! (понятие владка лист, они не понимают и не хотят) !!! а вы про революцию.
А если по существу вопроса: то я понимаю что решения нет. и как вариант , ка советовал выше  " Утомлённый солнцем"  работать с форматом (STEP), спасибо!!!
Спасибо всем за совет, если кто , что знает, жду совета , в будущем пригодится
Уголок рамы (4шт.) "битые". Удалите тела и всё должно сохраниться.
Огромное спасибо, всё получилось. Ну как вы определили что "уголки рамы"-"битые" ?
При выделении вида много-тельной детали есть возможность выбрать тела для включения в вид.
Выделяем половину тел. Сохраняем .dwg - если отображается выбираем следующую половину половины и т. д.
Простое половинное деление (есть ещё простой перебор, метод "золотого сечения", ...).
Смотрим не сохраняемую деталь.
Как исправить деталь я вам подсказать не смогу.
Огромное спасибо, вам за проделанную работу и пояснения, если честно способ муторный , но действенный.  Это быстре чем самому создавать сборку  :smile:
я просто думал что "битое тело" можно увидеть в дереве конструирования
Можно увидеть грани при диагностике импортирования, но там может их быть о-очень много и не факт что они повлияют на .dwg.
