работа с флеш картой
ruslaaan4ik
20 часов назад, Клиент сказал:
А у Вас флешка или kompact flash?
Kompact flash. Просто все называют ее флешкой
13 минуты назад, Alex638 сказал:
Тут, как то, много пишут про то какой бит включить, я не разбирался, но компакт флэш должна читаться по умолчанию- это прямая память и самая быстрая, не требующая драйверов. Ни разу не слышал, чтобы с ней станок не работал. Может быть что неправильно как то используете?
ну еще добавить наверное возможность поиска программ с внешнего носителя и вдобавок еще по номеру программы или файла.
@Alex638 даже в режиме DNC???
21 час назад, Alex638 сказал:
У меня на станке с флешки не запускаются программы вот я и предложил, и вспомнил что читал о подпрограммах с флеш-карты. А так конечно согласен с вами.
@z90 сюдя по всему пытается просто в режиме AUTO или EDIT, но там точно не заработает с CF
На нулевой стойке не сталкивался что бы нельзя было запускать в работу прямо с CompactFlash. Это в режиме DNC предварительно переключив в настройках канал чтения данных, а далее как обычно, выбираем директорию и жмем кнопку на экране DNC SET
Если в этот момент прогревается шпиндель или еще чего запущено то стойка ругнется типа нечто " в данный момент уже запущено что-то там бла бла" Нажимем ресет, и  снова нажиммаем порядковый номер программы в каталоге, например "1" и жмакаем на DNC set, а потом зеленую кнопку и станок начинает двигаться читая код с флешки
Изменено пользователем Pochinix
Вначале всего этого в параметрах необходимо переключить канал чтения данных используя режим MDI:
у меня 4 это СF карта.
Затем переключаемся в режим DNC:
 Ну а далее все как на видео:
  • 1 год спустя...
Всем привет, может кто подскажет как создать контейнер из флешки? пошагово, чтобы потом работать как с памятью станка! спасибо)
5 часов назад, santamaz сказал:
Не проверял работоспособность.
Вирт_расширения памяти стойки Fanuc.zip
раньше нужно было активировать опцию,чтобы память виртуально расширять.как-то так. просто так прочитать такую CF не получится
В 15.08.2016 в 16:50, ruslaaan4ik сказал:
что значит "залить обратно не получиться"? программы же со станка не удаляться.
Нормально все проги обратно ставятся.
В 31.01.2020 в 12:52, vintилятор сказал:
Просто вначале надо создать самый маленький контейнер, его у меня все станки воспринимали. Потом пытаться увеличивать до тех размеров, пока лицензия будет воспринимать
В 22.02.2020 в 11:41, Viktor2004 сказал:
самый маленький-какой?
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
