Подскажите методы оптимизации УП
sovietengineer
Доброго времени! Осваиваю PowerMill. Столкнулся с проблемой - не могу получить требуемую траекторию. Имею - заготовка с отверстием 15мм в центре, задача - получить траекторию снятия слоя за слоем из центра к краям по спирали. PM строит непонятные вертикальные врезания зачем-то. Прикрепляю скрин. Подскажите пожалуйста, каким методом можно получить необходимую траекторию
3.1.rar
у вас же там граница, которая запрещает доступ в центр детали и за пределы детали
плюс запрет на выход за заготовку
поэтому  - только наклонное врезание на каждом слое
и у вас напрочь отсутствуют подводы-переходы-отводы
повермилл сам выбирает точку врезания, так как у вас обработка ведётся в закрытом контуре
и какая разница, по сути, где врежется фреза, если контур закрытый ?
я убрал границу, посмотрел симуляцию -
фреза сначала выбирает по центру, на глубину 2 мм (так забито у вас в траектории)
потом подбирает оставшийся 1 мм (у вас высота то заготовки 3 мм сверху модели)
или, по вашему, фреза не должна подбирать этот мм ? тогда поставьте припуск 1 мм, а не 0,5
или уменьшите заготовку на 0,5 мм
это по верхней части
а по нижней - фреза выбрала центр детали, потом доработала уклон за два прохода - отсюда и врезания внизу
посмотрите симуляцию, чтобы вопросы (хотя бы часть) у вас отпали
так что всё нормально с траекторией
Изменено пользователем eksodus
Да, Вы правы. Моя ошибка.
В целом - поправил высоты, получилось, что хотел.
Спасибо большое за оперативный ответ и уделенное время!
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
