Трёхосевой элипсоид - как нарисовать?
giaber
Здравствуйте!
Только-только начал осваивать Inventor. Нужно нарисовать эллипсоид с разными размерами по всем трём осям (65х55х60). Подскажите, как это можно сделать, какая последовательность действий?
Спасибо!
Спасибо за подсказку, но 2 часа искал - не нашёл как это сделать, где находится кнопка/пункт меню для этого действия?
Но у меня есть совершенно идиотские вопросы. Прошу меня извинить, но я всего 2й день как начал работать с Inventor и, хотя прочёл 2 книжки, не смог найти как узнать размер нарисованного тела. Вот скажем нарисовал я шар (вчера глубокой ночью) а сейчас мне надо (как вы подсказали) Direct Edit-ом применить масштабирование с разными коэффициентами по осям, применяю, всё получается, но диаметр шара я не знаю, забыл. Конечно, минутное дело нарисовать заново, но хочется знать в принципе. Как-то привычно, что всегда, выбирая фигуру, видишь где-нибудь её размеры (ну, в Кореле, по крайней мере, так). А здесь не могу найти отображение размеров нигде. Тыкаю по всем меню - и не нахожу.
Это совершенно другой продукт с другой идеологией и возможностями, придётся её принять.
Пару моментов, которые должны облегчить жизнь:
-при выделении эскиза, на базе которого построен элемент, он подсвечивается вместе с размерами (при грамотной работе эскиз будет полностью определён и размеры дадут исчерпывающие сведения);
-в настройках можно включить отображение расширенной информации о фичерсах (визуально несколько засоряет дерево построения, но позволяет быстрей найти нужный элемент).
 Конечно! Абсолютно согласен. Будем осваивать и привыкать!
Ещё раз БОЛЬШОЕ  спасибо!
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
