Поблемы с PropertyManager в SW2015 x64
Seeking
Проблема вот в чем. Создал деталь с кучей конфигураций. Настроил PropertyManager. В предпросмотре все замечательно, конфигурации переключаются и все работает. НО при вставке в сбору эти параметры не работают. Если производить выбор по конфигурациям то все нормально, как только по параметра PropertyManager беда...
Прошу подсказать где я накосячил, файл детали прилагаю: https://yadi.sk/d/rtoBeKj2uAdjQ
Такая же фигня. Даже бывает так что вставляешь в сборку - всё работает, а после сохранения переоткрытия сборки перестает.
Такая же фигня
 галка Очистить все существующие данные конфигураций точно ОТжата/НЕНАжата?
Данная галка никак не влияет на результат. Выбор по конфигурациям проходит нормально, не работает выбор в PropertyManager
  • 3 года спустя...
Теме АП! может за столько времени кто-то что-то и узнал?
SolidWorks 2018 SP5
у меня PropertyManager создает новую конфигурацию только в том случае если меняется размер. если  изменять видимость элемента погашен/непогашен то реакции нет.
или подскажите как запилить в солиде генератор моделей наподобии тулбокса.  чтоб  потом в одну сборку  можно было вставить  две разных конфигурации. Пользоваться предустановленными конфигурациями ну очень не вариант - слишком их много будет.
44 минуты назад, shaargaah сказал:
Так используйте таблицу параметров. Ее можно создать отдельно в экселе и потом подтянуть. Хоть на 100 конфигураций, не пойму в чем проблема?
Проблема в том, что у меня  уже предполагается  несколько сотен исполнений ... выбирать необходимое из списка - то еще удовольствие...  внятно обозвать конфигурацию -  за гранью фантастики.
Суть потребности - конвейеры для построения 3Д планов.
различные  длины, ширины, высоты конвейера.  различные  исполнения: лента, ролики, наличие опор, наличие ограждения...
каждый раз генерировать  модель/сохранять модель/вставлять в сборку.....   о-о-очень долго и безумно тяжело для железа.  куда как проще по примеру болта TOOLBOX - вбить размеры, скрыть/показать  конструктивные элементы, и перейти к следующему
8 минут назад, shaargaah сказал:
Так это все можно делать в таблице параметров.
Главное определиться с названием конфигураций (принять какие-то сокращения), чтоб потом было удобно выбирать. Если выбор по параметрам не работает.
1 час назад, shaargaah сказал:
сТРОИШЬ МОДЕЛЬ КОТОРАЯ ИЗМЕНЯЕТСЯ по размерам? открываю 3д экскиз и меняю нужные габаритные размеры, все перестроилось, если нужны разные исполнения/конфигурации выбираю , с роликами и тд.
После сохраянешь как конфигурацию, и выбираешь все измененные детали относящиеся к этой конфигурации /изменениям. со всеми чертежами как копию тоже можно скопировать.
После открываю чертежи что есть и меняю там конфигурацию отображения.
Я так дел когда нужно было иметь разные размеры у многих деталей и разных конфигураций.
Генерировал автоматом чертежи на разные детали. Не каких таблиц не юзал.
3 часа назад, malvi.dp сказал:
Configuration publisher не подойдет?
7 часов назад, shaargaah сказал:
6 часов назад, shaargaah сказал:
Driveworks
В 14.02.2020 в 18:29, DmitryCAD сказал:
Он был бы идеален,  но...  Строю  в  нем модели, проверяю все конфигурации - проблем нет.
Вставляю модель в сборку, и через  PropertyManager не могу установить видимость элемента,  конфигурация просто не создается.
Во вложении проба /SW2018/. при изменении размеров можно указать видимость цилиндра.  если повторно  сконфигурировать в тех же размерах - то скрыть/показать цилиндр уже не выйдет...
если кто может попробовать и отписать - буду благодарен
TEST.SLDPRT
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
