"Не удалось сохранить документ"
Dmed666
Возникла ошибка "Не удалось сохранить документ" в сборке в SW 2016. При редактировании детали в отдельном файле изменения в сборке остаются. Смог пересохранить в другой формат (x_t). Подскажите пожалуйста как решить данную проблему.
«Бывает, чё»
Вообще может быть заблокировано настройками. Если старшая сборка открыта - входящие не даст править (то есть при попытке открыть входящую деталь пишет - что не сохранит никаких изменений). Я такое спецом настраивал, чтобы солид не затирал мне нужные детали.
Нужно более подробное описание проблемы.
Изменено пользователем Narwhal
  • 2 года спустя...
Имею такуюже проблему.
Деталь раньше сохранялась проблем небыло внеё ссылкой вставлена другая деталь для булевой операции. Сейчас я удалил все ссылки и изменил деталь при попытке сохраниться ничего не происходит. Ни каких сообщений. Пробовал сохранить под другим именем она сохраняет с нулевым размером, в другие форматы кидает нормально без ошибок.
Пробовал при выходе из приложения (может сообщение кинет) спашивает о сохранении я жму сохранить но от возращаяется в солид как будто сбрасывает. в настройках солида ковырялся всё нормально. Файл защиты от записи не имеет, работа с других дисков не даёт ни каких результатов. С другими файлами такой проблемы нет.
Solid Works 2016 SP 0.0
Изменено пользователем DiOS
добавление версии программы
В 02.09.2018 в 06:07, DiOS сказал:
Как вариант вы отказались от сообщения, поставив галку больше не спрашивать, при этом выбрали ответ не сохранять.
Тогда Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сообщения/Ошибки/Предупреждения (в старых версиях Дополнительно): http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/hidd_options_advanced.htm
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
