Сортировка размеров
kolpak
Всем здравствуйте. Как Вы сортируете размеры? Как это делаю я: * - размер для справок, ** - размер проверить по ответной дет. 111, *** - размер проверить по ответной дет. 222, **** - разиер дан без учета пластика и т.д. Так вот вопрос подскажите пожалуйста как мне вместо ** написать *2 (двойка должна быть написана в верху). Заранее спасибо за ответ.
<{POST_SNAPBACK}>
Один из вариантов: отредактируй шрифт, если он редактируется, и запомни комбинацию клавиш. Недостаток: такой же шрифт должен стоять и на других компьютерах, если обмениваешься чертежами.
Хочу задать еще один вопрос здесь, чтобы не плодить топики.
Часто бывает нужно связать номер ТТ чертежа с текстом в чертеже. Например, место клеймения на чертеже указывается треугольником, внутри которого находится номер технических требований, где оговариваются тип клеймения и т.д. Когда меняются ТТ чертежа, например удаляют или добавляют новые пункты, то пункт с клеймением тоже меняется. Вопрос! Как автоматически обновить номер этого пункта в треугольнике?
Всем большое спасибо. Свою проблему решил.
Вроде бы не плохо получилось.
