Стандартный пост Heidiso.
Pingvin man
Всем привет.
Коллега просит переделать пост на базе Heidiso из Ductpost в Postprocessor (PMPost).
Помнится, в какой-то из установок PMPost была база стандартных постпроцессоров. Поделитесь, пожалуйста, кто может.
Автоматическая конвертация постпроцессора из Ductpost в Postprocessor работает криво, поэтому нужно взять готовый стандартный пост и подправить.
Всем привет.
В любой поставке Pm-post есть стандартные посты. Только при установке выберите тип установки Complete и ищите потом посты в C:\Users\Public\Documents\PostProcessor Files\Generic
Ну и на крайний случай вот пост (версия 2014)
HeidenhainISO.zip
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
