Отследить изменение файла .prt
Ростислав
Подскажите пожалуйста! Как можно отследить изменение файла после последнего сохранения? То есть мое приложение должно определить, если файл был изменен сохранить и выйти, если нет просто выйти.
Перелопатил всю документацию ничего не смог найти.
Навскидку
ug_inspect is a utility that can be used to print information about NX part files. Include on the command line the list of part files for which you want information:
        ug_inspect <part-filenames...>
Консольная утилита вывалит список изменений в виде:
V10 filing history:
  Version  Save Time          Machine     User             Program
       75  30-мар-2012 15:03  NT x64      dest             NX 8.0.1.5
       74  29-мар-2012 10:41  NT x64      dest             NX 8.0.1.5
       73  30-июл-2010 11:24  NT Intel    zhangdo          NX 7.5.1.2
       72  30-июл-2010 11:23  NT Intel    zhangdo          NX 7.5.1.2
       71  27-апр-2010 18:41  NT Intel    wangming         NX 7.5.1.1
       70  27-апр-2010 18:40  NT Intel    wangming         NX 7.5.1.1
       69  23-апр-2010 12:51  NT Intel    wangming         NX 7.5.1.1
       68  21-апр-2010 10:43  NT Intel    wangming         NX 7.5.1.1
       67  29-окт-2009 07:33  NT Intel    wangz            NX 7.5.0.24
       66  28-окт-2009 07:01  NT Intel    wangz            NX 7.5.0.24
       65  26-окт-2009 08:31  NT Intel    wangz            NX 6.0.4.3
и дату последнего сохранения в виде:
Display file date/time stamp: Sat Mar 31 02:03:30 2012
Останется только пропарсить выдачу и обработать результат.
Да ему другое надо.. Открыта модель prt, и не важно, когда она была ранее сохранена, есть изменения - надо сохранть, нет изменений - выходим. Так?
Непонятно как-то ситуация описана.
Автор, Вы про локальный NX или про связку NX+Teamcenter?
Да совершенно верно! В  строке заголовка выводится значение когда файл изменен. Но вот как обратится к ней?
Про локальный NX.
imho,  это весьма ненадежный признак. Неоднократно ловил ситуацию, когда единственная открытая модель объявлялась измененной после банального переключения, например, в моделинг даже без зумирования\поворота. Возможно, в новых версиях это поведение исправлено.
Впрочем, при такой постановке задачи
если файл был изменен - сохранить и выйти,
если нет - просто выйти
можно пользовать штатную команду "Сохранить всё и выйти": NX автоматически сохранит все модели, которые считает изменившимися по тому самому упомянутому выше признаку, и не будет сохранять остальные
Вариант не плохой! Но деталь должна остаться открытой. Имеется в виду выйти из моего приложения а не из NX.
Изменено пользователем Ростислав
Например зарегистрировать событие UF_modified_part_reason через UF_add_callback_function
А проще ни как? Что нет ни какой функции, которая вернула бы ture если последнее изменение сохранено, и false если нет?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
