Развертка сектора шара
PHilin
Доброго дня
требуется пошить шар диаметром 800 мм
из 6 сегментов.все сегменты сходятся на полюсах к маленькому шестиграннику
мне необходимо сделать лекало для швеи
каким инструментом и как эту задачу выполнить проще всего?
спасибо
мне необходимо сделать лекало для швеи каким инструментом и как эту задачу выполнить проще всего?
Нормальная швея сама справится и с подбором инструмента (лекал) разберётся.
Например:
а т еперь непосредвственно мастер -класс по изготовлению:
сшитая основа темари
выкройку шара делаем из любой ткани, которая не тянется. я делаю из ситца и фланели. выкройка состоит из четырех лепестков. ab=1/4 длины окружности шара, cd=1/2 окружности шара.
длина дуги 1/2 круга = 3,142*r
длина дуги 1/4 круга = 1.571*r
где r-радиус шара (половина диаметра)
пример: для шара диаметром 8 см, ав=6,27 см, cd=12,57 см
плюс припуск на шов
http://vsevmeste.forumrpg.ru/viewtopic.php?id=189&p=1
Изменено пользователем Kelny
вот это лекало для примера,никак не могу его развернуть
спасибо конечно за ответ,но проблема в другом,у меня будет много разных форм,от груш до лошадей и работаю я в инвенторе \:( посему требуется овладеть механизмом получения лекал)
Инвентору такие развёртки не по зубам. Он не разворачивает поверхности с двойной кривизной.
Для овладения методикой почитайте http://www.cad.ru/ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=20&TID=516&TITLE_SEO=516&MID=59332#message59332
Изменено пользователем shilka
можно ли построить сферу из шести плоских сегментов?
то есть мою деталь сделать деталью с одним искривлением?
выделить ребра и зашить?
Изменено пользователем PHilin
Может, забыть про машиностроительный софт и поискать специализированный? Имеено для выкроек подобных конструкций. Недавно обсуждалось.
Натянуть на цилиндр и будет выкройка
Представляю как обидеться лошадь, после того как её натянут на цилиндр. Ведь:
Тут как бы во многом зависит от форм, может софт не нужен и достаточно того множества выкроек, что уже гуляют в интернете, только масштабируй под свой размер или немного изменяй (но это вероятно на усмотрение швеи), что бы не нарушать ни чьих прав по авторству лекал (если таковое существует)...
как это сделать?
строим медианную плоскость между плоскостями в которых дуги. на неё проецируем дугу. Получится половина эллипса. Строим эту половину и вырезаем из неё требуемый сектор.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
