Не работает спиральная и коническая интерполяция.
mukata
Если известно, что делать, то совсем не сложно ;-)
Заходите в личку, обсудим этот вопрос.
11 часов назад, agering сказал:
написал
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
