Выбор ванны (купели)
То есть Вы начинали класть плитку от борта ванны, а под ней плитки нет?
Да.
Но с акриловой ванной это как то боязно делать. Это всё таки пластик. Если вдруг случится серьёзное мех. повреждение и придётся менять ванну, то вытащить ее можно будет только с частью кафеля.
Это сбудется, если купите дешёвую (тонкую) ванну.
Нашёл, что вместо анкеров используются скобы-защёлки типа пластинчатых пружин.
Ерунда, они не спасают от деформации.
Не понимаю, как можно прижать дальний борт не на углах (снизу). Туда ведь вообще не залезть. Если только под днищем.
Конечно на углах, но стараться сделать это (хоть не много) ближе к середине.
Изменено пользователем Атан
Дешёвая это сколько? И с какой толщины или цены начинается нормальная? К сожалению, толщину акрила редко пишут.
Я не видел их. Но, теоретически, если она будет очень жёсткой (такой что борт надо будет "забивать" в неё), то должна держать хорошо.
Необходим маркетинг (ходить, смотреть, спрашивать.....).
...Но, теоретически...
А практически это сделать очень не просто. У меня не получилось. Нужно обеспечить опору на все точки (прямая - две точки) и чтобы прямая была горизонтально и на определённой высоте (для плитки). Кроме того, поверхность стены не совпадает (всегда) с линией периметра ванны.
Почему?
Склоняюсь к душевой кабине по нескольким причинам. Субъективно - не люблю лежать в ванне. Объективно - меньше расход воды, занимает меньше места. Да и не по всех случаях лежание в горячей ванне приносит пользу здоровью. Особенно с возрастом.
Склоняюсь к душевой кабине по нескольким причинам....
Увидел частично только одну причину.  :rolleyes:
1. Можно не лежать (можно сидеть, стоять....), можно лежать не в горячей ванне.
2. Расход воды зависит только от Вас. Принимайте душ, как в кабинке.
3. Места занимает больше - согласен. Да и то спорный момент, ибо пространство под ванной можно использовать......
Так в чём плюсы кабинки?
Тут скорей не плюсы, а субъективные предпочтения. Кому то нравится душ, кому то "полежать". С одной стороны, ванна - более универсальный девайс. Можно лежать, сидеть, принимать душ (хоть и не такой продвинутый как в кабине). В кабине не полежишь, можно либо стоя, либо сидя. Душ в кабине принимать теплее, чем в ванне - она нагревается быстро из за ограниченного пространства. Душ и ванна - разные вещи в тонизирующе - расслабляющем аспекте. Кто то отдаёт приоритет одному, кто то другому. Но, повторюсь, ванна более универсальна. Расслабления горизонтального погружения в кабине не достичь.
Из объективных, пожалуй, соглашусь с тем, что с кабиной использовать пространство наших небольших ванн можно немного интересней (рациональней). Свободные места под ванной использовать для чего то серьёзного не получится. Компоновку комнаты оно ни как не изменит.
Изменено пользователем sloter
Из объективных, пожалуй, соглашусь с тем, что с кабиной использовать пространство наших небольших ванн можно интересней (рациональней). Свободные места под ванной использовать для чего то серьёзного не получится. Компоновку комнаты оно ни как не изменит.
Под ванной можно складывать "грязное" бельё, моющие средства, всякие бытовые причиндалы.  Поэтому выигрыш в пространстве  (в случае с кабинкой) минимальный или даже нулевой. Я уже не говорю о доступе к сливу в случае ремонта. К стати, в кабинке слив постоянно засоряется (не правильная конструкция узла).
Ну, а уход за кабинкой раз в десять сложнее (дольше), чем за ванной.
" Старая была чугунная - выкинули " - погорячились. В Петергофе чугунные трубы для снабжения фонтанов со времен Петра 1 лежат и по ним исправно вода бежит. Раньше делали солидные вещи. На века :)
Позаботьтесь чтобы был доступ ко всей сантехнике ванны. Пригодится :)
Изменено пользователем Fedor
В баню конечно лучше. Попариться, кваску и чего другого попить. Дома это так, грязь размазать.  Уважаю пихтовые веники, душистые и для кожи и легких полезные  :)
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
