Как точную сборку сделать неточной?
В Nx есть опция сохранить точную сборку. Если сборка сохранена как точная, то как ее снова сделать неточной?
А что происходит с правилами загрузки, если сборка точная?
Если я поставил правило "Latest working" и загружаю точную сборку, то что будет?
А какие критерии в этом правиле?
Критерии из правила применяются сверху вниз, если есть элемент состава которому соответствует несколько критериев из используемого правила то сий элемент войдет в состав по первому сработавшему критерию, поэтому "пресайз" стоит первым (сверху)
как ее(сборку) снова сделать неточной?
1. В NX (8.5) нельзя. Но можно открыть с любым правилом определения ревизий компонент.
2. В ТС можно см. пост 4.
3. А можно узнать зачем ?
С правилами загрузки ничего не происходит. Они вообще создаются/пишутся в ТС.
СЕ откроется с правилом, которое вы установили.
Чтобы точную СЕ открыть как точную, необходимо установить правило загрузки,
в котором условие "==точная" будет написано первым.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
