CL-data из других CAM
DJ Astro
Вот такой вопрос накопился тем, кто имеет опыт работы с другими CAM-системами. Можно ли из какой-нибудь из них получить cl-файл, хоть чуть-чуть похожий на проинженерский ncl, чтобы попытаться скормить его G-POST'у (с предварительным редактированием)?
Иногда работа в ProE/Creo превращается в борьбу с этим самым ProE/Creo, с вылетами, с непонятными зависаниями на ровном месте на относительно простецких обработках, с невозможностью получить удовлетворительный результат без ручной правки кода в некоторых случаях и т.д. - и вот, после очередных проешных "заскоков" захотелось попробовать поискать счастья в других CAM-ах. Но всё упирается в посты... Слишком много времени и сил потрачено на изучение проешного генератора постов и создание рабочих 5х постов, чтобы всё бросить и начать с нуля разбираться в новых дебрях другого CAM-а.
Спасибо, я там уже смотрел. Даже набрался наглости спросить у разработчиков :biggrin: , можно ли прикрутить G-POST, который идёт вместе с ProE, к другому CAM-у из этого списка. Ответ был ожидаемый: "Покупайте лицензию на CimPro - и всё будет."
Тогда SURFCAM его S-POST это тот же G-POST.
http://www.austinnc.com/anc_userSurfcam.html
Изменено пользователем arsenev
Если ставишь на машину Surfcam  , то Creo(ProE) видит и постпроцессоры Surfcama .
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
О, это уже инфа! Спасибо! :clap_1:
Посмотрим, что это за Surfcam такой  :doh:
Нормальный CAM .Не сложный в изучении .
Не понятно , почему на нашем форуме SURFCAM не фигурирует ?
Проскакивало несколько постов и все.
  • 1 год спустя...
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
