Реверс направления колеса мыши Pro/Engineer Wildfire v4.0 и многое другое
vladimir_kg
просто не переопределить точки разрыва?
Можете подсказать как это правильно нужно делать?
У меня получалось только переместить линию разрыва увеличивая разрыв (см. картинку). А как быть, если при изменении размера детали линия разрыва проходит по отверстиям на чертеже, а нужно, к примеру, чтобы отображалось по 3 отверстия с каждой стороны?
Про разрез на чертеже: сначала на модели строим секущую плоскость в нужном месте, задаем ей букву/цифру, а потом на чертеже в свойстве вида выбираем этот разрез? Такая логика?
Оси не могут убежать, они следуют за отверстиями
К примеру на картинке я переместил линию разрыва влево, а оси третьего слева отверстия не пропадают, они "висят" на чертеже но уже будут справа от вида
Изменено пользователем vladimir_kg
Последовательность не принципиальна. Разрез можно создать в любое время, как и переименовать.
Логика только в том что сечения могут быть уже прописаны в шаблоне. Или просто в процессе конструирования вы так или иначе все равно сечете модель для удобства. Потом эти сечения можно вызвать в свойствах вида.
Просто сечения в модели и чертеже, одни и те же.
Да в этом случае их нужно стереть. Так как ПроЕ для осей считает каждую часть отдельным видом.
Но для стирания и отображения отдельных осей не надо переделывать вид и вообще его трогать.
Тут нужно просто приноровиться.
Перезадать точку той сторону которую нужно удлинить, дальше привязки второй. Применить. После еще раз указать, но уже нужную длину. Применить.
Или делать привязку не по кромкам, а например по базовым точкам, которыми можно управлять. Или по эскизным линиям в модели. Последнее больше имеет смысл для всяких шаблонов.
Изменено пользователем Ruslan
Я сильно извиняюсь, но подскажите, пожалуйста, уважаемые, еще по одной глупой ситуации в которой я туплю: изменяешь форму детали - сразу слетают все вырезы, но это и понятно. Выскакивает окно "диагностики сбоя" и ничего толкового не дает сделать. Единственное что могу в этом случае - это либо погасить, либо удалить все вырезы. Почему не дает зайти в эскиз чтобы изменить привязки отверстий, куда надо заходить? Интуитивно вообще непонятная эта панель.
И еще, почему, когда удаляешь вырез, эскиз тоже удаляется? Заново все приходится рисовать.
Режим как в SW ввели в более поздних версиях, в угоду некоторым пользователям. Хотя проблему лучше решать здесь и сейчас. Хотя можно и подавить ошибочные элементы и их потомки.
Все элементы до сбойного и сам сбойный переопределяются (или переназначаются привязки без захода в элемент) или можно изменения откатать именно в этом режиме.
Что касается слета. то конечно смотря как меняется, но обычно особого ничего не слетает. Но лучше было бы проанализировать вашу деталь и сказать как не надо делать или как правильнее.
Философия ПроЕ всегда шла от внутреннего эскиза. Поэтому он и удаляется вместе с элементом.
Если нужно сменить добавление материала на вырез или поверхность, то удалять элемент не нужно. Если нужно сменить тип элемента, то в большинстве случаев эскиз уже будет другой.
п.с. Эскизы можно сохранять на диск и вставлять в эскиз. Также я не рекомендую делать насыщенные эскизы.
В общем лучше разбирать проблемы на конкретных моделях, так наверное вам будет понятнее.
Спасибо
Развертки можно делать несколькими способами, либо через таблицу семейств, либо через Представления (тогда в Таблице семейств разверток вообще не будет).   Если делать таблицу семейств, то логичнее делать подисполнение с одним столбцом для развертки (в основной таблице его не будет).
Пока мне знаком способ создания разверток через таблицу семейств. Попробовал сделать подисполнение для каждого исполнения, хочу немного уточнить: получается первое (родительское) исполнение мы не используем и не делаем на него развертку, потому что все равно придется добавлять строчку с разверткой? Затем уже в каждое последующее исполнение добавляем таблицу семейств с одним столбцом - состояние отображения развертки.
Далее возникают вопросы:
1) Как правильно (удобнее/быстрее) нужно сохранять развертки в формате DWG?
2) Какой формат лучше использовать для координатно-пробивного станка DWG или DXF?
Как мне на работе объяснили нужно вставить на чертеж развертку в масштабе 1:1 рядом с рамкой листа, сохранить чертеж как копию в формате DWG, затем через автокад удалять все кроме развертки.
Расскажите, пожалуйста, про способ через Представления, либо подскажите где про это можно подробнее узнать.
Вам нужно что-то типа этого?
В принципе можно и чертеж создать автоматом с помощью этого макроса на исполнение "развертка".
Вложение переименовать в uvf.
развертка.pdf
Да. Вообще раньше с точки зрения идеологии Таблиц исполнений, считалось что основное исполнение это мастер модель не являющееся рабочей моделью (для КД).
1. Способов много. Оптимально если вид с разверткой у вас всегда один (именованный), то можно и шаблон чертежа сделать. Вообще для групповой детали. достаточно в вашем случае одного чертежа: Создали нужный вид, сохранили в dxf, заменили на следующее исполнение модели, снова сохранили в dxf и т.д.
2. По пробивке не подскажу. DXF по моему всегда надежнее был. А зачем удалять кромки модели? Границы листа и так отключаются. Стереть кромки можно и в ПроЕ, только как потом при пробивке будут ориентировать на листе?
3. Про представления и развертки есть на форуме.
Суть в том что вместо создать развертку, в конце дерева создается элемент Разгиб и Обратный сгиб. И при создании упрощенного представления исключается последний элемент.
Можно конечно обойтись и одним элементом Разгиба или Развертки, с дополнительными действиями, но это уже сложнее для начинающего пользователя, да и смотря какая лицензия.  Хотя если все это сделать сразу в шаблоне листовой детали, то проблем не будет.
Создают чертеж, вставляют виды модели и 2 раза развертку: один раз на чертеже с габаритными размерами, второй вне рамки листа в масштабе 1:1. Сохраняют чертеж, распечатывают, затем - сохранить копию в формате DWG. Далее через автокад заходят в файл DWG и удаляют все, кроме развертки в масштабе 1:1, меняют цвет линий, сохраняют. DWG развертка оператору координатника, чертеж - гибщикам.
Подскажите, как в ПроЕ пользоваться макросами? Его нужно сначала куда-то переместить?
Руслан, а можно поподробнее об этом способе? Я делаю Разгиб-Сгиб.
И как добавить в шаблон разгиб того, чего ещё нет?
В листовом металле не эксперт, использую иногда.
Ну, это очень на любителя.
Можно развертку расположить на отдельном листе без рамки. И экспортировать только этот лист.
Или вообще в отдельном файле чертежа без всяких чертежных видов.
Я для экспорта предпочитаю DXF.
Также рекомендую делать развертку через Упрощенное представление, а не через исполнения. Причина в следующем: исполнение детали - это ДРУГАЯ деталь в понимании ПроЕ и особенно в понимании PDM. У неё должно быть другое обозначение (при сдаче в PDM обязательно).
Упрощенное представление - это одна и та же деталь.
Ну я считаю если и делать шаблон, то с начальным элементом. Тем более шаблонов можно сделать несколько типовых. Сразу и Сохраненный вид можно и шаблон чертежа нормальный.  А если делать шаблон с подавленной разверткой, то по мне это как то не очень. Потом можно пролететь с видами развертки в чертеже и заново их ориентировать.
Просто разгиб нужно создавать при активном представлении. И лучше для надежности, включить элемент, через Свойства, туда явно.
Другой вариант я как то приводил на форуме. Нуден еще какой нибудь элемент, например плоскость (куда нужно добавить уравнение присвоения параметра) и включать уже нужные элементы через Про/Программ.
По моему для  резки нет никакого смысла создавать чертеж (файл). Создал временный чертеж по шаблону, экспортировал и закрыл без сохранения.
Автокад здесь не нужен, тем более что он прекрасно открывает и DXF. Цвет линии можно менять при экспорте.
Попробовал. При таком варианте если надо что-то добавить, оно так и останется после подавленного элемента разгиба, поскольку в дереве подавленный элемент не передвинуть и перед ним ничего не вставить.
Хотя, при этом Разгиб работает и на последующие элементы, но это как-то некорректно на мой взгляд.
После удаления элемента, созданного после разгиба, разгиб стал неподавленным. И прежнее состояние восстановить не удаётся.
А что мешает сохранить? При изменении развертки не нужно будет создавать файл заново :)
Смотря как делать. Просто метод нужно отработать. Я сам не пользуюсь, у меня листовых мало. Да и не давно выяснил.
Второй метод через Про/Программ я на форуме приводил. Может он и по надежнее будет, но сложнее.
Добавляется в config.pro
Для WF5 как-то так получилось, после создания текущей остается мастер-модель:
mapkey fl ~ Command `ProCmdViewVisTool` ;\
mapkey(continued) ~ Select `visual_dlg0` `RadioSelApplMgr`1 `simplified rep`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `ZoneNmCreate`;\
mapkey(continued) ~ Input `visual_dlg0` `Table_INPUT` `Развертка`;\
mapkey(continued) ~ Update `visual_dlg0` `Table_INPUT` `Развертка`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `Table_INPUT`;#FEATURES;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Edit`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.Find`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `RuleTab`1 `Misc`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `RuleTypes`1 `Last Feat`;\
mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;~ Activate `selspecdlg0` `ApplyBtn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `CancelButton`;#DONE;#DONE/RETURN;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `Table`2 `master rep` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `CloseBtn`;
Я сам не пользуюсь
Да и я не буду :) С Разгибом-Сгибом проще - перетащил Вставить_здесь выше, и добавляй любые элементы. Или просто делаешь в конце и перетаскиваешь по дереву.
Вообще, надо или эту тему переименовать, или перенести из неё в другие темы.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
