И опять листовой метал...
Chikonte
Нужно создаьб 2 ребро-кромка. но как видно на рисунку, они пересикаются. как сделать, что бы всё было ок?
4351a-clip-116kb.jpg?nocache=1
  :biggrin:  ну как же так то)))
как сделать
сделать фаску на угле кромки, или "затупленный угол"
Я полагаю, что надо не делать как на рисунке, тогда пересекаться не будут ;)
Можно даже фаску на первом сгибе сделать. Возможно Вам смогут помочь остальные темы на этом форуме, но я не уверен.
Изменено пользователем Narwhal
Сделать такой вырез!
Изменено пользователем zloyuri
Надо сначала разработать план построения модели - помня о возможностях элементов построения.
У меня 2012, а не 2020. :biggrin:
Всё зависит от  конечной цели данного процесса
1 - отредактировать профиль кромки чтобы она не вылезала за пределы
2 - сделать фаску на кромке
3 - сделать вырез на кромке
Но судя по скрину, самый правильный будет вариант 1, ибо надо учитывать возможности производства, так как у вас на картинке - никто согнуть не сможет....
Надо сначала разработать план ...
А мне пофиг, в Painte все гнется !
Инструменты => Добавления => Paint  :smile:
Создалб  :biggrin:
 в соледвёрксе тоже))
Что бы сварку и зачистку исключить и не на такое пойдешь.
Изменено пользователем TVM
Необычно, держите лайку. Готовое изделие можно увидеть в виде фотографий?
Незачет,левая стенка может разогнуться.
Надо конструкцию,чтоб последний гиб защелкнулся нафик.
а как сделать ребро-кромку на радиусе ?? 03b66-clip-92kb.jpg?nocache=1 такое на заводе сделать можно, но, в солиде как?
на заводе наверное делают сначала отбортовку, а потом гнут на вальцах?
можно такую деталь сделать эскизом по траектории
эскизом по траектории не получается у меня.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
