"Материал" и "Наименование" в Inventor 2017
DropDead
При создании чертежа в Inventor 2017, строки "Наименование" и "Материал" не заполняются, хотя в 3д модели всё выставлено
А кто Вам сказал, что всё должно отображаться без настроек шаблона?
PS Смотрю Ваш профиль и inventor там не вижу среди САПР.  :no_1:
Изменено пользователем niksasa
А как этот шаблон настроить? Вот сравнение, что у меня дома и, что на работе. На работе все работает хорошо.
Если на работе рабочий шаблон, то почему проблема с работы шаблон отправить по электронке или на флешку скинуть?
да все, спасибо, сам разобрался, я менял шаблон, когда уже чертеж строил, а надо было менять сам файл шаблона в документах.
Доброго дня
скажите пожалуйста,возможно ли вычислить примерный вес изделия?
ну например я делаю скамейку парковую,одна металл-другая с бетонным основанием
так вот-если я задам материалы при построении деталей,то потом сделав сборку,и положив ее в чертеж-там будет примерный вес?:
post='751140'] Доброго дня скажите пожалуйста,возможно ли вычислить примерный вес изделия? ну например я делаю скамейку парковую,одна металл-другая с бетонным основанием
Да, только программа считает точный вес, который Вы можете скорректировать по Вашему усмотрению.
Если шаблон настроен правильно, то там будет масса изделия из физических свойств сборки.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
