Кинематика 5-осевых станков на Heidenhain iTNC 530
Hardtricks
Благодарю, буду экспериментировать с ним. Сегодня в металле пробовали делать конус 15 градусов в пяти осях. Все получилось. Но опять таки опрокидывает стол в отрицательные координаты.
Скиньте свой пост с файлом VMID , попробую решить вашу проблему ;)
Когда-то исправлял такой нюанс , на haas с TR160
Или же мне смотреть пост который скинули выше ?
мы всегда работаем в "минус" по оси B, у нас лимиты от +30 до -110.
У нас же от -50 до +110.
Сделал две зеркальных 5-х обработки. Одна вывелась с ошибкой(см. выше), вторая же была повернута в нужном направлении без ошибки. Начал разбираться и пришел к выводу, что задание очередности обработки плоскостей и указание верхней и нижней плоскости обработки(стратегия обработки между выбранными плоскостями) критически влияют на повороты осей в ходе обработки. По итогу программу написал, жду когда заготовка придет.
Ну раз ковровский) то вот попробуй такой постпроцессор: attachicon.gifDMU60eVo_iTNC530_5X.zip Правда по-немецки чутка там. Но интуитивно все понятно)
У меня 2015-й, не пошло.
Пост можешь выложить , который требуется изменить , ??? Тебе файл VMID нужно смотреть , там углы +/- меняются
ставь 16 солидкам SP1, скачай установи поверх текущей версии. в нем добавления есть интересные.
Этот постпроцессор вращает ось Б в плюс, могу вывести траекторию сюда на какую нибудь деталь, но нужна модель.
как я понял, он использует Hermle-C30_iTNC530_5X_TZ.vmid но поменял А на Б.
Изменено пользователем Heckfy
Не подскажете, такая же проблема. Ось B вращается вокруг Y в +30 -120. В файле VMID эти лимиты заданы. А при 5 осевой всё равно, иногда в +90 крутит. Может знаете как исправить?
Всё нормально, победил.
Рассказывайте каким образом!
Во первых, в установках станка нужно задать ограничения для оси, а во вторых: Установки с-ма ЧПУ/Поз. для машины без определения : Угол наклона оси с поправкой угла - да, направление наклона CW&CCW - нет. Вот здесь у меня что-то не правильно было. Были варианты только да, или только нет, я уж не помню. А переключил на английский - появились варианты да и нет.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
