Кинематика 5-осевых станков на Heidenhain iTNC 530
Hardtricks
Доброго времени суток.
Имеется пост на 5-осевой станок с ведущими осями А и С. Недавно привезли новые станки на той же стойке, только поворотные оси у него В и С. Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой?
Заранее спасибо.
Доброго времени суток.  Имеется пост на 5-осевой станок с ведущими осями А и С. Недавно привезли новые станки на той же стойке, только поворотные оси у него В и С. Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой? Заранее спасибо.
Привет!
Недавно обсуждали похожий вопрос по  Heidenhain iTNC 530!
Посмотрите здесь!
Возможно это то что вам надо!
http://cccp3d.ru/topic/79504-фрезерование-с-помощью-5-осей/
Заранее спасибо.
порыскайте на форуме, здесь уже выкладывал кто то пост под станок с такой кинематикой.
Отличный постпроцессор (xyz+bc) входит в стандартные на Heidenhain iTNC 530 при установке солидкама, при минимуме усилий могли бы найти на своем компе его сами в папке gpptool
5х.rar
без адаптации к кинематике конкретного станка, рискуете ушатать станок
Кстати, помимо этого необходимо так же четко понимать логику постпроцессора вообще, помимо 5-осевой и 3+2.
Любой грамотный ЧПУ-шник не только вылижет пост под станок но и под себя его настроит..
И это дело не 1 дня и не с наскока, возможны ситуации, когда понимаешь что нужно допилить в посте только после того как столкнешься с какой нибудь нестандартной деталью.
Изменено пользователем lnslns
Спасибо огромное. В постах не силен, но обещаю исправиться. Завтра отпишусь получилось ли настроить.
Скорее всего я всех ввел в заблуждение. Единственное что у меня не получается, так это настроить повороты системы координат в режиме 3+2. SolidCAM 2010 и здесь, я так понимаю, используется MAC-файл, который за это отвечает. Могу конечно же ошибаться, программа выводится корректно, но углы поворота стола неправильные.
FAM32_5x..txt
Попробуйте правильно указать эти углы в файле станка!
Скажу сразу что фаил станка SC2016 ! Но я думаю направление понятно!
Вопрос: Почему вы работаете до сих пор в такой древней версии?
Изменено пользователем Frezer_PU
попробуйте вот этот пост, я его с этого форума брал. 3+2 выдает отлично. непрерывную не пробовал, надобности не было. поправил только в нем лимиты углов поворотов.
heid5x.rar
Изменено пользователем NemetC
Мне главное чтобы 3+2 работал станок, актуализировать свой пост с оси А на ось B. При выводе программы координаты выдает верные, а углы поворота нет. До этого пробовал пост, который кидали выше, не помогло. Попробую Ваш.
Первое, что надо - это какой станок? какие там лимиты по движениям? Второе - для 3+2 используйте функцию PLANE проверьте в MDI работают ли. Через 19 цикл нужны "точные" углы, которые связаны с кинематикой, с функцией PLANE нет необходимости знать кинематику, станок повернет туда куда надо. На некоторых станках бывает эта функция не работает и переделка стандартного поста HERMLE_C30 с заменой А на Б не поможет. Придется испытывать цикл 19.
Спасибо, 3+2 работает исправно. Шагнул дальше, пытался тестить 5-осевую обработку(пока в CAMе). Вроде бы все нормально, только почему то постпроцессор опрокидывает стол не в ту сторону. На станке ограничение -50 градусов, а он выводит программу(с ошибкой) до -90. Кто-нибудь знает какая функция за это отвечает? Убил часа 3 своего времени, так и не нашел.
по одновременной не подскажу, таких деталей не бывает у нас((
Какой станок?
Здравствуйте! А не подскажете, почему vmid файл в этом посте не открывается? (ошибку пишет). И 2014 SolidCam не хочет его принимать.
я его в 2016 версии открывал, поэтому 14 не откроет
До станка еще не довел, так то FAM-32 ковровский.
Ну раз ковровский) то вот попробуй такой постпроцессор: DMU60eVo_iTNC530_5X.zip Правда по-немецки чутка там. Но интуитивно все понятно)
Ну раз ковровский) то вот попробуй такой постпроцессор: attachicon.gifDMU60eVo_iTNC530_5X.zip Правда по-немецки чутка там. Но интуитивно все понятно)
Благодарю, буду экспериментировать с ним. Сегодня в металле пробовали делать конус 15 градусов в пяти осях. Все получилось. Но опять таки опрокидывает стол в отрицательные координаты.
мы всегда работаем в "минус" по оси B, у нас лимиты от +30 до -110.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
