Глюк уравнений в SolidWorks 2016
Было уравнение, определяющее размер D1@Профиль. При значении "0" возникала ошибка. Я вынес данное уравнение в глобальную переменную "B". В значение размера вписал дополнительное условие. Естественно после этого возникла ошибка из-за неупорядочности уравнений. Поменял порядок и поставил "Автоматический порядок", но...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
