@eljer0n Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA
Найдите вот эти строки:
Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации.
PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
@malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):
Для исполнения с 2мя знаками.
1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение)
2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно
3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно.
4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем.
5. В спецификации сборки все отображается корректно.
Для исполнения с 3мя знаками.
1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение)
2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно
4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01).
5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.
Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией.
можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но всегда могут быть нюансы
@mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я
Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование?
Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно.
Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"?
На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели.
В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех
