Не работает SolidWorks 2016
Здравствуйте,
Не так давно я решил начать изучать SolidWorks, скачал установочный файл на ноутбук (Windows 10, ОЗУ: 8 Гб, дискретная видеокарта NVIDIA), все установил, активировал и бла бла бла, вроде бы все здорово, НО!
Запускаю SolidWorks - все здорово, все работает (изображение SW2) нажимаю создать и опа ! вылетает ошибка (SW3). После долгого закрытия вылетает окно (SW4), где я решил запустить SOLIDWORKS Rx и провести диагностику, на которой было обнаружено несколько ошибок (SW5). Изображения могут быть перемешаны, но суть понятна. Помогите пожалуйста с проблемами
Изменено пользователем Nikerui
Что с дровами нвидиевскими?:) Переустановите последние по времени или поставьте сертифицированные.
Дрова норм, автообновление стоит и лицензия (если Вы про драйвера для видеокарты)
Включите в опциях программную эмуляцию OpenGL и попробуйте снова создать файл. У меня подобная проблема совсем недавно решилась переустановкой дров.
Win 10 начистую инсталирован, или апдейтили с Win 7 - Win 8 ? На моем ноуте пока я не сделал clear install с полное переразпределение томов системного диска, десетка не работала нормально с CAD CAM приложениях у меня в подписе. Или у вас солид конфликтует с иное приложение в вашем ноуте? Опять с моем подписе: Esprit устанавливает устарелий SQL сервер, потому и портит работу PDM клиента солида. Ето поняли на работе. После апдейта до SolidWorks 2016 Esprit перестал работать. У меня дома порядок инстала другой - сначла SW без PDM, и потом все остальное...
я так понимаю вы  SQL сервера на разные компы поставили?
Все на одном стоит, я попробую драйвера для видюхи переустановить, потом скажу что и как.
Все на одном стоит,
 лучше на разные поставить (они же хотят разные sql). или на крайний случай на виртуалку.
у меня такое было с проф картами. Без понятия из-за чего. Снес винду - стало норм, но через день такая же фигня. ставил и настраивал много прог. В итоге снова снес, и тьфу тьфу все пока нормально.
а дело именно в видюшке. Ибо пробовал через встроенное графическое ядро - все норм.
Изменено пользователем clavr
Нет. SQL уставливается автоматом заодно с установки Esprit. Его Knowledge base требует тот сервиз. И многое из Visual Basik. Что из все етого конфликтует с солидом мы пока не выяснили....
с солидом или PDM ?
Solidworks PDM 2016. После обновление PDM-а до 2016 на работе. Esprit перестал открывать новые окна обработки. Самое странное было что в уже готовые проекты все уже созданные обработки открывались и можно было редактировать, но не создавалась  новая обработка.. При обновления техподдержка SolidWorks-а жаловалась на некоректно установленные модули солида
Изменено пользователем VESKO
PDM 2016
тогда
т.е. sql сервера поставте на разные компы (для есприта и PDM). Например это проще сделать для PDM. ей без разницы откуда с SQL сервером работать (с локального или сетевого размещения)
Ребята, проблема ушла после переустановки дров на видюху. Спасибо всем, кто принимал участи и следил за темой)
А мне вот оффподдержка ни фига не помогла, все какие-то библиотеки советовали виндовские переустановить. Помогли разобраться люди другие)).
Помогите решить проблему. Не могу установить Solid Works, пробовал много разных версий, везде одно и тоже. ОС: Win 8.1x 64bit
@@katalex-3,
что это за выражение в подписи "могут не только лишь все"? Я не могу понять его смысла.
ОС: Win 8.1x 64bit
Возможно у вас домашняя версия ОС или не хватает прав в ОС.
К оригиналу обратитесь)))
я такую херню не смотрю
а кто-то от этого так тащится, что даже в свою подпись вставляет... Как говорится, "бывает хуже, но реже".
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
