Оформление чертежей в Proe2001
DimaTs
Допустим есть чертеж зубчатого колеса. Нужно, чтобы из 3D-модели некоторые параметры 3D-модели отображались на чертеже. Можно сделать так: note - &<имя параметра>.
Вопрос 1: Как установить количество знаков после запятой для данного параметра ? (конечно, можно вместо параметра вывести &<имя размера>, но в 3D-модели есть параметры, для которых нет соответствующих размеров).
Вопрос 2: Как сделать, чтобы угловой параметр передавался на чертеж в единицах "градусы, минуты"?
Решение этих вопросов позволяет автоматически создавать чертежи для зубчатых колес с разными параметрами.
Люди! Откликнитесь! Помогите чем могете.
<{POST_SNAPBACK}>
Надо добавить после символа размера [.количество необходимых цифр после запятой]
Пример:
&SHIRINA[.1]
На чертеже
220.4
<{POST_SNAPBACK}>
Drawig Options
draw_ang_units
Sets display of angular dimensions in a drawing.
Default and Available Settings
ang_deg*—Creates decimal degrees
ang_min—Creates degrees and decimal minutes
ang_sec—Creates degrees, minutes, and decimal seconds
Изменено пользователем nazar_ko
Drawig Options
draw_ang_units
У меня стоит значение ang_min, но, при передаче углового параметра из 3D-модели на чертеж, он (угловой параметр) отображается по формату ang_deg*.
п.с. речь идет не об угловом РАЗМЕРЕ, а об угловом ПАРАМЕТРЕ, который связан с этим РАЗМЕРОМ.
Например: имеем размер d30, в relations определяем параметр ugol=d30,
а затем параметр ugol выводим на чертеже &ugol. Нужно, чтобы параметр ugol отображался в градусах и минутах.
d30 - это угловой размер. Ему можно задать формат отображения.
ugol - параметр, т.е. просто число, переменная с какимто значением. Следственно задать формат отображения как угла - невозможно ИМХО.
Но, если очень захотеть, можно поизващатся с рилейшенами и создать 3 параметра: ugol_deg, ugol_min, ugol_sec и выводить вместе.
<{POST_SNAPBACK}>
Попробовал задать количество знаков после запятой для углового размера:
&d30[.2]
не работает (для линейных размеров работает), в чем проблема?
у меня для размеров это правило совсем не работает (ни для линейных, ни для угловых)
а для параметров - да
в даном случае &d30 можно поменять количество знако только сменой точности самого размера. опять-же имхо
А зачем создавать параметр UGOL обзови d30 в например "ugol" и размещай в таблице "ugol"
...но в 3D-модели есть параметры, для которых нет соответствующих размеров).
Если мне необходимо в таблице разместить размер которого нет в 3D модели, то я создаю его при построении геометрии, как REF и в таблице отображаю его.
господа Pro-инженеры! есть вопрос: можно ли линии( окружности, дуги и т.п.) создаваемые в Drawinge привязывать к существующим проекциям видов , дабы они потом перемещались вместе с этими видами , при перетаскивании видов по чертежу.
:g:
:g:
<{POST_SNAPBACK}>
Или в PROE2001: Drawings ->View-> Relate Veiw , а далее по подсказке
<{POST_SNAPBACK}>
Кнопочкой лучше - привязка к конкретной геометрии
Слушай, как ей пользоваться? То ли она отключена, то ли еще что?
Расскажи.
Расскажи.
<{POST_SNAPBACK}>
Когда мы что-нибудь рисуем в чертеже, появляется окно привязок. Если в это окно добавить привязки, можно рисовать линии "привязываясь", а не просто в воздухе. При нажатой, этой самой, кнопке привязки рисунка к геометрии вида сохраняются.
Спасибо! Понял, работает. Но...
Допустим, тебе надо что-то пририсовать, при этом не привязываясь к геометрии, но это что-то должно двигаться вместе с видом.
Кнопочка уже не срабатывает.
<{POST_SNAPBACK}>
В таком случае необходимо создать линии привязки в требумом виде, на печати они невидимы, а привязывать к ним чертёжные объекты можно. К ним(линиям привязки) также очень удобно привязывать текст если он должен двигатся вместе с видом.
Упс :blink: , прошу прощения к линиям привязки рисованные объекты не привязываются. Просьба не пинать. По поводу текстов справедиво.
Изменено пользователем Finist
<{POST_SNAPBACK}>
Тогда надо группировать с видом через Relate, только у меня такие случаи бывают редко.
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
