нет поверхности...
создал каркас в листовом метале.  одна из стенок отображаеться, но никакх действий делать нельзя с ней. Как исправить?
Изменено пользователем Chikonte
Как исправить?
Файл выложить.
А то тут все экстрасенсы...
Изменено пользователем Павлуха
:biggrin:думаю... получилось не тело, а поверхность: где-то контру скетча не замкнули)
Файл выложить.
http://files.d-lan.dp.ua/download?file=557aaa6b6fdb98acbe1d561fb3443f81
всё было ОК. делал другие части, и он пропал.
Кто пропал?
Там одно тело из листового металла...
Кто пропал?
ну вот. одно тело. тело складается с нескольких изгибов. центральный изгиб (белый) он не меет тела. его не возможно выделить или построить эскиз на ньом. пры вырезе не видет тела99df6-clip-55kb.png?nocache=1
Ребро-кромка 13 - отредактируйте эскиз, сделайте зазор между вырезом и стенкой сгиба.
спасибо. помогло)
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
