NX10 Настройка дерева построения?
karasj
Привет всем,
Может кто поможет с настройками дерева построения:
1. чтобы при выборе на экране, дерево непрыгало к помеченому обьекту
2. при переключении между окнами не сворачивалось дерево
1. это не настройка дерева. это настройка выбора. укажите в фильтре выбора все что угодно кроме фичеров и будет вам счастье (фичеры - переводите сами - не помню рус назв)
2. галочку надовключить наверное что-б не сворачивалось. там в районе шестеренки над деревом
Спасибо за ответ, но пока нечего непомогло:
1. пробовал разные настройки, все равно дерево скачит к выбраному обекту
пробую опции в месте как на скриншоте:
321
Наведу один кокретный пример:
- имееш очень большую модель (деталь литьё под давлением) - делаеш в нужном месте драфты, направление формовки находится на самом верху дерева (методика даймлера) -  при модификации драфта, по умолчанию в команде стоит направление и дерево скачит на вектор направления формовки - корче без конца крутиш это дерево верх вниз.
2. дерево скручивается вертикально при переключении между моделями. Когда у тебя тысячи фичеров и груп, при переключении в зборку дерево сворачивается и ты каждый раз должен разворачивать и искать рабочее место.
Изменено пользователем karasj
Customer Defaults -> Gateway -> Part Navigator -> Automatically Scroll To Selection - снять галочку.
Изменено пользователем Lockdain
Большое спасибо!
Странная опция (через ж.. как и все в NX) работает но на 50%, один раз скачит к выбраному обекту, один раз нет.
В моем примере с драфтом скачит всегда к направлению формовки (((.
И второй вопрос можен кто знает? Неужели люди с большими моделями неработают.
По второму вопросу не совсем понятно, что именно не устраивает. Схлопываются группы фичеров при переключении между деталями?
В целом очень удобно использовать фильтры в Part Navigator:
Пример:
до
22
переключился между деталями
33
Фильтры использую. Но это другое.
Пример:
до
Какую именно версию NX используете?
NX 10.0.2.6
Также было и в 9
Действительно, есть такая проблема.
PR в GTAC висит с ноября 2015, но видимо так и не внедрили. Как говорится, Siemens believes that it will be fixed in the future updates...
К сименсу, когда обращаешся, они часто говорять проблема извесная когда-нибудь сделаем. Или если разговариваеш с супортом (тут их называют кейюзеры) и показываеш проблему, получаеш ответ сделайте как нибудь подругому. Шайсе софтваре.
Боюсь это тот самый случай. Может в NX 11 что-то изменили, но под рукой его нет.
(деталь литьё под давлением) ..... (методика даймлера)
а что за методика? в гуголь ввел эти слова ничего не нашел в приложении к дизайну и УГ
тоже начал осваивать НХ но пока до вопросов не дошел в свзяи с рекомендациями бывалых забыть всё что делал в других кадах
В германии каждое предприятие имеет свои предпочтения, как должно выглядеть дерево построения. К сожалению даймлер, уже как два года, перешел на NX. Спецы обмозговали как должно выглядеть дерево, в зависимости от метода производства детали, разработали методики для каждого случая (листовой материал, повертрейн, литье под давлением, и тд). После этого всю армию конструкторов переучили на эникс по этим методикам, в зависимости в каком секторе инженер работает. Вот и теперь вся эта армия инженеров мучается )
Затронули "больную" тему.
Как Даймлер изна   извратил заставил Сименс сделать из НХа Катию.
Вместо того чтобы работать как надо в НХе построили Катиеподобную методологию и залакировали это своими организационными менюшками.
Получилось много метров колючей проволоки. Работать с Даймлеровскими файлами это просто ужас
  • 5 лет спустя...
Подскажите пожалуйста как добиться полного переименования (без префикса) операций в дереве построения nx?
Располагаете курсор в навигаторе построений, кликаете MB3 (ПКМ) -> выбираете "Свойства".
Настраиваете как вам хочется.
То, что касается конкретного вашего вопроса, если я вас понял правильно, я выделил:
      а вы поставьте в посадочное место рг патрон и ткните центровкой  пруток там ваши 0.2 будут а глаз видны потому что у нас 3де пространство и есть еще ось у
    • power-1976
      Просто тогда непонятно почему если часики по x и z показывали в ноль то почему осевой блок получается смещается? Он что по отдельным законам живёт?
    • RokiSIA
      Так с этим я категорически согласен   две смены работы плюс новые штифты выточили, позавчера только голову с болтов на суппорте снесли.   Поставите часы на шпиндель и прокатайте по скалке или по посадочному месту все станет ясно сразу. У вас резец выше или ниже центра. Когда двигаете по X режущая кромка должна попасть точно в центр детали. Так вот как она по научному называется а мы ее зубчатым венцом называли, пойду умничать теперь
      @RokiSIA и еще резьбовые соединения это соединение с зазором и планшайба рг может смещаться от удара как по х так и по у и даже могут стать маленько кривыми и поэтому их надо менять а планшайба тоже требует регулировки. а если удар незначительный то ослабив планшайбу можно ее  вернуть в правильное  положение
    • power-1976
      РГ снимали штифты в норме винты не сорвало .удар не значительный. Только сервисники вообще не обкатывали осевые блоки . Только по х и z прокатили собрали. датчик поворота РГ не могли долго выставить . И все и уехали. На ренешоу инструмент только на 1/3 датчика пластины а должен быть на 1/2. Размеры на 0.2 по х и бобышка хотя торцовка уходит на минус 3.2 от нуля.
      я как раз вам это хотел написать. регулярно выставляем и обкатываем и весь процесс я представляю а для вас он снят на видео многими каналами ютюб посмотрите на досуге сли забыли как это делается. если несоосность высокая а удар был значительный и муфта хирта на штифтах то вас ожидает длительный процесс ремонта. я написал что есть разные способы регулирования но результат должен быть один соосность шпинделя и и посадочного места инструмента рг.
      АСКОН объявляет о выходе нового продукта — приложения «Раскрой» для автоматизированного раскроя листовых материалов в системе проектирования КОМПАС-3D. С его помощью предприятия смогут точнее оценивать потребность в материалах и получать оптимальные схемы раскроя, чтобы снизить затраты и ускорить производственный процесс. Смотреть полностью
    • RokiSIA
      Походу вы никогда не выставляли РГ На токарниках после удара и не представляете что значит РГ ниже центра. Подойдите к станку и посмотрите что будет если РГ поднять или опустить не по X а перпендикулярной оси Y (которой на станке нет) при этом по Х должна быть точная соосность.
      сверло должно быть выставлено по центру шпинделя планшайбой рг и после удара или ремонта это обязательная операция.  как сверло в рг крепится вы видимо не знаете если  посадочное место оправки сверла не по центру то и сверло тоже будет е по центру и никакими подкладками по мнимой оси вы это не исправите    может обкатывать центроискателем или конусами совмещать или центровкой тыкать зависит от того  с какой точностью вы хотите это сделать на глаз или по приборам!   проблема в том что это должны были сделать сервисники. вряд ли оператор станка будет ослаблять планшайбу и выставлять да и  не его это дело.
    • RokiSIA
      Вы не ведаете о чем говорите, вершина сверла и передняя грань проходного резца это одна точка в плоскости Y и она центр шпинделя. Будет выше будет шпинек ниже рез будет не рез а скобление и слом пластины. В чем проблема взять скалку и обкатать или хотя бы по отверстию в РГ
