Как заблокировать атрибуты файла .prt
Ростислав
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста как заблокировать атрибут NX файла, что бы пользователь не смог устанавливать значение атрибута самостоятельно, а задавать значения только через мое ПО.
Использовал функции UF_ATTR_set_locked()  чтобы заблокировать атрибут, и UF_ATTR_ask_part_attribute для получения параметров тега.
Подскажите пожалуйста!!!
есть такая галочка
Настройки по умолч - базовый модуль - атрибуты пользователя - блокировка атрибутов с помощью NXOpen.
Может она влияет.
есть такая галочка
Может она влияет.
Большое спасибо! после установке этой галки все заработало. не подскажите где найти какой то .ini файл что бы там включить необходимую галочку?
не знаю, видимо в какой то папке  :smile:
я думая здесь найдутся люди которые подскажет где NX хранит настройки по умолчанию
где NX хранит настройки по умолчанию ?
1. Зависит от варианта использования.
2. в документации поищите "UGII_SITE_DIR" - читайте/изучайте, настраивайте
Открыть файл прописать необходимые настройки и сохранить. Какие еще могут быть варианты? В документации ничего полезного не нашел, подскажите пожалуйста более подробно.
посмотрите здесь
C:\Users\ыыыыы\AppData\Local\Siemens\NX100\NX100_user.dpv
только сначала опцию включите.
<Pref Application="Базовый модуль" Category="Атрибуты пользователя" Tab="Все" displayValue="Вкл" modified="2016-07-29T10:14:58" name="UG_AllowAttributeLockingInNXOpen" title="Безопасность - Блокировка атрибутов с помощью NX Open" value="true"/>
посмотрите здесь
Все получилось!!!  Спасибо большое, очень сильно помог koner!!!
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
