Потоковая обработка.
Здравствуйте, хочу фрезеровать фаски в 2-х отверстиях. Фреза радиусная, стратегия - "Потоковая". Все получается, но есть один момент: при фрезеровании, фреза переходит от одного отверстия к другому, ну и обратно. Как добиться того, чтобы выполнялась фаска полностью, в первом отерстии, а затем во втором? Заранее благодарю за ответы. Файл пример прилагаю.
Деталь1.zip
Самое простое и без затей -Это Одна фаска = Одна операция.
Или на крайняк - Трансформ.  :g:
Изменено пользователем hlibhlib
Ну мне так старшие коллеги и посоветовали поступить, это всего лишь мое любопытство. :smile:
Но можно использовать и каркасную стратегию.
Посмотри, как на пример.
Нет. в Каркаске так-же 1 фаска = 1 операция.
                                :sad:
Да и ладно, в принципе.. :smile:
Затея катать фаску шариком, конечно весьма отчаянное предприятие, 3 часа на обработку у меня ушло в целом... Может "Караксная" несколько изменит ситуацию..
Изменено пользователем anlukin
Вроде ставил, не помогало, сейчас проверим. Ну да, не помогло.
  • 6 месяцев спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
