Уходят размеры детали! Помогите....
Сергей2014
А я примерно то же и приводил в зачет китая, только сей час у нас его хватает и хочется что-то по-серьезнее, тем более специфика нашего производства сама подсказваает оборудование с возможностью хорошего измерения.
Пс: пишу с огрызка, поэтому извиняйте.
Вечер добрый!
Да суть не в том что это эйпл-а это мерседес..
Доводилось и с продвинутой 31i стойкой от фанука работать, а она все равно "деревянная" и юзать приходиться как раз сначало на стойке а уж потом в САМ.
Стабильная говорите? Ну стойки hedenhain и хаас не хуже. Знаю организацию которая приобрела хаас вф2 в 2006 году, сломалась?... нет, ничего не меняли, работает по сей день как часы, по две смены. Я даже был удивлен кагда увидел отчет о точности позиционирования в 0.005~0.004, это после стольких лет работы?!.
Так же встречал фрезерно-координатный станок, стойка hedenhain (модель к сожалению не могу сказать) 1998-го (!) года... Меняли только линейки. Работает по сей день.
Да есть и с фануком подобные, но работать на стойке... К примеру hedenhain меня с полуслова понимал, легко и просто создается уп.
Хаас так же хорош, но тут нужно сказать отдельное спасибо разработчикам, которые создали свою оболочку для хаас.
Да конечно, понятное дело, что для серийного производства где допуски и по Н8 и по Н14 норма то там и китаец подойдет, но инструменталка... просто в трубу улетает если брать серьезные заказы как на пример оборонка, где даже какой-то корпус под плату имеют строгие допуска, будь то линейность или частота поверхности, не говоря уже о размерах с Н6.
Хотя... может я и не прав...
Просто увидел Ваше фото, там этот китаец... ну меня прям воротить начало))) до чего плохие воспоминания...
Ребята, простите если зафлудил )))
У меня 8 классов образования. Простите если кого смутил своей неграмотностью.
Будьте здоровы.
p.s. "fenics555" у меня тоже огрызок и Т9 давно в коме)))
Да весь сыр бор из-за того, что принципы работы у нас разные.
У нас даже любой болт  рисуется в КРЕО, там же программа... Зато практически любой "оператор", работающий у меня, может открыть этот "болт" по номеру, посмотреть что обрабатывается (как именно зажать), какие инструменты в каких ячейках, и все это собрать. И даже программу скинуть на стойку. Вот это у нас выполняет ХОРОШИЙ оператор, конечно когда есть время и наладчик занят.
Как видите, стойка нужна лишь для зануления, измерения по ренишоу инструмента, и скачки/проигрывания прог.
У нас станок самый старый VDL-1000 был запущен в 2008 году, и по сей день грызет все что не засунь, с точностью 0.02 по факту обработки, с учетом упругих отжатий. Все подшипники по всем осям за это время меняли 2 раза, замена винта по Z. Работает не на заводе а в "ЧП" в две смены, в общем настоящий трудяга! Конечно какие-то суперответственные вещи на него стараемся не ставить...
Хаас так же хорош, но тут нужно сказать отдельное спасибо разработчикам, которые создали свою оболочку для хаас. Да конечно, понятное дело, что для серийного производства где допуски и по Н8 и по Н14 норма то там и китаец подойдет, но инструменталка...
Вы думаете нет хлипких хасов, трясущихся на дюрали? Или я не видел трясущуюся голову на ДекельМахо при обработке обычной чернухи?
И опять же разговор о точности: Если я вставлю сверло dormer ф11.75 просверлю отверстие, потом вставлю машинную развертку dormer ф12 мм и разверну- от чего будет зависеть точность и чистота выполненного отверстия? Вон V30 лидвел именно так и делает ф12Н7 Ra1.25 в железе, причем большими партиями и довольно шустро.
Просто не всегда решает станок, а у былых  хороших фрезеровщиков была поговорка: "точность- она на кончике инструмента".
Да как сказал Горыныч выше- эти станки для зарабатывания денег здесь и сразу, пока другие копят на мазак. :biggrin:  И я тоже не в бешеном восторге от них, но  мы работаем на них, делаем определенные объемы и зарабатываем...
Вот по этому, я не работаю с однотипными деталями))) слишком узкий круг мышления...)))
Я вам про "ивана" а вы мне про бизнес)))
Идиоту понятно что развертка тыкнутая в отверстите, сделает отверстие равное своей площади)))
Только не всем понятно, когда встает задача сделать паз имея только эту самую развертку)))
Ну во-первых: мы изготавливаем то, за что платят деньги, нравится изделие или нет.
Во-вторых: у меня любой оператор паз/ отверстие ловит если не на первой то на второй детали 100%, либо берет ее домой за свой счет. Без обид. Инструмента у нас хватает с лихвой, поэтому развертками не фрезеруем.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
    • Павлуха
      Не оно?   Они не мешали. Были лишние сопряжения для полного позиционирования детали.
    • Aurifer
      В этом я не вижу проблемы. Можно было разными способами решить. Просто не понятно как сопряжения в моей сборке мешали друг другу.  Спасибо, вопрос решён. Буду рад если кто подскажет в чём я ошибся.
