каркас из доски 50х150 и вырезы
Хочу сделать конструкцию из стандартных досок 50х150.
Нарисовал доску, сохранил одной отдельной деталью.
Вставляю в сборку и делаю вырезы на сборке - запилы для стыковки досок в каркасе.
Как мне получить чертеж для передачи в столярку: а именно список всех отдельных досок с вырезами на них? Или может нужно использовать другое ПО где это точно есть, какое именно?
создаешь в модели доски конфигурации и переносишь вырезы из сборок в деталь доски, каждый уникальный вырез - новая конфигурация детали, это все можно делать прям в сборке нажав кнопочку "редактировать деталь", а дальше как обычно деталь - чертеж
А при этом можно ли вырезы делать "вычетанием"  одной доски из других? Например укосина или доска по верху на картинке выше
Инструмент Полость: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/mold/HIDD_DVE_INSERT_CAVITY.htm
Может, я покажусь диким извращенцем - но в данном случае использовал бы "сварные детали", создав нужные профили досок в отдельной категории...
Самая удобная фишка тут - автоподрезка элементов (ессно, обычные вырезы тоже работают) и архиудобное получение спецификации ("списки вырезов")...
Изменено пользователем Ostlavius
Можно работать с многотельной деталью, тогда из многотельной детали можно создать сборку и каждое тело в детали одним файлом.
Плюс заключается в том что при редактировании детали, меняется сборка, тоесть взаимосвязи все сохраняются
Ну или банально работать сразу в сборке
тоже неплохой вариант, но если вы работаете с деревом и в дальнейшем будете с ним работать, то советую изучать нормальную работу в сборках и многотельные детали. Сварные детали - удобнее все-таки для металлоконструкций.
Изменено пользователем Сергей2014
Не, ну таки да... Собственно, мебель так и делал - многотелом и последующей разбивкой на сборку и детали...
Сразу в сборке для быстрой работы с возможностью быстрой же коррекции в дальнейшем ИМХО совсем не вариант - особенно если взаимных подрезок хитрых много - задолбаешься подрезать (хотя когда-то так и делал). А в случае обширного использования ссылок на другие детали сборки в эскизах тормозить немилосердно будет...
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
