Листовой метал
Преобразовал в листовой метал, но у меня появились такие углы. как их убрать ?? 4079c-clip-44kb.jpg?nocache=1
Убрать галку с "освобождения углов".
Так вроде при преобразовании в листовой освобождения углов нет.
Если только Авто-снятие напряжения поставит "Без зазоров"
Можно попробовать инструмент УГОЛ: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sheet_metal/hidd_sheet_metal_corner_feature.htm
Измерить нужное расстояние - и переместить грань в "Прямом редактировании"...
После преобразования из бобышки в листовой УГОЛ не "закрывает" радиусы сгибов.
Надо сразу при переводе ставить "Без зазоров".
у меня стоит без зазоров.
нужно создать крышку , и никак не получается..... только с такими отверствиями.... а так нельзя.
Поспешил: работает, если только выбрать грани примыкающие к сгибу.
"Без зазоров" надо ставить в элементе "Преобразовать-Твердое тело"
"Без зазоров" ставил в элементе "Преобразовать-Твердое тело"
SW12
получилось. Спасибо. е що вопрос. Когда делаю "Ребро-кромка", у меня сложный контур.  17b6c-clip-85kb.jpg?nocache=1. мне нужно по всему контуру добавить Сгиб для усилия кожуха.0c972-clip-109kb.png?nocache=1 но немогу выбрать кромки. нужно опять выберать функцию "ребро-кромка" и опять, но не красиво выходит. 0e5b3-clip-34kb.png?nocache=1
Может деталь выложите? Так не очень понятно.
делаю всё в сборке сверху вниз. Сборку сбросить не могу, поскольку не моя и ценая вещь. а если так сбросить, то возможно потеряются связи
http://www.ex.ua/412836199340
Уважаемые пользователи! Приносим свои извинения, доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен.
:sad:  :wallbash:
Все ценное скрой или измени. Оставь только проблемное место.
Можно скинуть в  IGES или STEP.
Изменено пользователем TVM
:sad:  :wallbash:
точно. это украинский файлообменик.
http://файлообменник.рф/3pbs3jlpw3z0.html
там первый раз рекламу может показать....
Изменено пользователем Chikonte
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
