С TC8 на TC10
День добрый. Для TC8 когда то был разработан плагин. Перешли на TC10, и начались проблемы, связанные с тем, что у некоторых классов стали отсутствовать некторые методы.
Например, AbstractBOMTreeViewPanel. Раньше у него был метод getViewer(), теперь оно нет. И вообще нет никакого намека на замещение. Или есть еще AbstractViewPanel, у которого
исчез метод setComponent(). В техподдержку обращался, говорят, ну да, много воды утекло, но ничего найти по вашему примеру не можем. В сети никаких упоминаний нет. У меня
вообще ощущение, что структура классов изменилась в корне. Плагин для TC8 писал не я, я вообще пишу под TC впервые, поэтому может просто не знаю какую-нибудь банальность.
Буду благодарен за любую зацепку
Структура классов конечно же изменилась, но не в корне. А что бы вам помочь, надо хоть кусочек кода увидать, чтоб понять о чем речь.
да, такое бывает, выход - искать замену этим методам.
А может метод стал private.
AbstractBOMTreeViewPanel - SOA не поможет
Хреново, ну тада пинать разрабов мол чо за дела
вот некий метод "public void UpdateViewer() throws Exception" класса "class XApplicationPanel extends PSEApplicationPanel"
BOMPanel bompanel = (BOMPanel)super.getActivePanel();
	AbstractBOMTreeViewPanel abomtvp = super.getAbstractViewer();
	if(bompanel!=null)
		InterfaceAIFComponent[] sel = bompanel.getSelectedComponents();
		TCComponentBOMLine selected_list[] = bompanel.getTreeTable().getSelectedBOMLines();
		if(bompanel.isTabPanelShown())
			if(selected_list.length > 0)
				if((selobj != selected_list[0]) || (flag != 1))
					selobj = selected_list[0];
					TCComponentItemRevision revision = selected_list[0].getItemRevision();
					if(revision != null)
						if(abomtvp != null)
							String obj_types[] = new String[5];
							obj_types[0] = "...1";
							obj_types[1] = "...2";
							obj_types[2] = "...3";
							obj_types[3] = "...4";
							obj_types[4] = "...5";
							revision.getItem().refresh();
							revision.refresh();
							for(int index=0; index<obj_types.length; index++)
								if(revision.getItem().getType().equals(obj_types[index]))
									AIFComponentContext forms_list[] = revision.getRelated("IMAN_master_form_rev");
									if((forms_list != null) && (forms_list.length == 1))
										TCComponentForm form = (TCComponentForm) forms_list[0].getComponent();
										form.refresh();
										SDB_XOpenFormPanel ofp = new SDB_XOpenFormPanel(form);
										abomtvp.getViewer().removeAll();
										abomtvp.getViewer().setViewPanel(ofp);
										abomtvp.getViewer().updateUI();
										flag = 1;
					else
						if(abomtvp != null)
getViewer() теперь его нет. вроде смысл вроде как обновить панель информацией о компонентах. Но никаких аналогов я найти не смог((  Техподдержка говорит, что помочь не может и отправляет в некий сервис. Но, по-моему, нет у меня туда доступа (в смысле не оплачено это)
Изменено пользователем cppGhost
getCurrentBOMPanel().getBOMViewer().getViewerPanel()
вот так попробуйте
сей код должен вернуть TCViewerPanel extends ViewerPanel
Ого. Да, вернул, правда работоспособность пока проверить не могу. Но теперь такая штука
//class SDB_XOpenFormPanel extends OpenFormPanel
getCurrentBOMPanel().getBOMViewer().getViewerPanel().setViewPanel(ofp);
то есть setViewPanel ожидает что-то типа ISubViewer. Вроде по иерархи классов это совсем другая штука
ну значит вам нужно теперь править ваш SDB_XOpenFormPanel
добавлением ему интерфейса ISubViewer.
Вероятно он у вас наследуется от тимцентровского или копирует его. Найдите его в тимцентре и посмотрите что да как.
А можно я еще сразу немного по наглею  :rolleyes:  у меня собственно только два проблемных момента. еще вот такой
private class LoadViewPanelOperation extends Thread
		public void run()
			AbstractViewPanel abstractviewpanel = null;
			abstractviewpanel = m_solver.getViewer(className);
			try
				if(abstractviewpanel == null)
					try
					abstractviewpanel = (AbstractViewPanel)Instancer.newInstance(m_registry.getString(className + ".VIEWPANEL"), viewPanel);
					m_solver.addViewer(className, abstractviewpanel);
				catch(NoClassDefFoundError noclassdeffounderror)
					getViewer().setNoPortalViewerInstalled();
				// в классе "private File file;"
				// abstractviewpanel.setComponent(file);
			catch(Exception exception)
				viewPanel.setNoViewDataFound();
				ErrorPrint.printStackTrace(exception);
нет метода setComponent(). тут, если честно, я не очень понимаю вообще смысл. то есть в некий ViewPanel "подсовывается" файл. Для чего бы...
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
