Кривая S-N для стали 42CrMo4 в расчете на усталость
Люди, подскажите, где взять значение допускаемого напряжения для стали 42CrMo4 (если число циклов 2*10^6)?
В графике S-N в Солиде число циклов 1*10^6.
Google  не дает ничего внятного.
Для стали будет как и  1*10^6 так и  2*10^6 циклов.
Зависит от формы, поверхности, тут Вам придется углубится в литературу.
Зависит от вида нагрузки, для первого приближения можно брать следующии значения:
Сигма=0,41*Rm - растяжение
Сигма=0,44*Rm - изгиб
Тау=0,30*Rm - кручение
Rm=предел прочности на разрыв
Спасибо.  Можете поделиться ссылкой на источник формул?
только немецкий вариант:
http://www.schweizer-fn.de/festigkeit/allg_festigkeit/allg_festigkeit_start.php
смотрите раздел:
Dauerfestigkeitswerte
ниже в таблице
Vergütungsstahl
оттуда формулы.  Это в приципе в любом учебнике по сопромату или расчёту деталей машин должно быть.
Сигма=0,41*Rm - растяжение (zug)
Сигма=0,44*Rm - изгиб (Biegung)
Тау=0,30*Rm - кручение (Torsion)
Изменено пользователем Vova
Можете поискатьдля стали 4140 - то-же самое.
https://icme.hpc.msstate.edu/mediawiki/index.php/Mechanical_properties_of_4140_steel
При 28 HRC например...
Есть еще ASTM-овский атлас кривых усталости (ЕМНИП их вообще - 2 разных как минимум) Atlas of fatigue curve - там можете посмотреть.  Раздел 4-10
Ну и тут https://www.efatigue.com/constantamplitude/stresslife/#materials
473 МПа для 2000000 Steel 4140, Q&T, BHN=293
Sf=1163
Nfl=2000
b=-0.062
Изменено пользователем FSA-FSA
Sf=1163
Nfl=2000
b=-0.062
Спасибо и за калькулятор - видел его, но не разобрался. И за график.
Но вот проблема, в СВ для стали 41crmo4 (в 1 приближении похожая сталь) кривая S-N выглядит так:
Т.е. уже для 1 млн циклов - 190 МПа. А по графику, и калькулятору мы получаем значительно большие цифры. Кому верить, как быть?
Себе верить.
А для этого нужно знать  - условия поставки стали. Режим термообработки.
В калькуляторе - там ЕМНИП - два режима можно выбрать. Один , который я выбрал- HB = 293, сигма временное 1163МПа, Соотв ударная взякость высокая - чувствительность к внутренним дефектам - меньше, чем у стали термообработанной на 1800МПа (SW)
В первой ссылке - там даны данные для больших вариантов твердости - попробуйте с ними свериться. Но опять-же они там даны для образца - "и вдоль и поперек"  - где гарантия, что тот случай испытания совпадет со случаем  SW (который к тому-же и не указан)
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
