Кривая S-N для стали 42CrMo4 в расчете на усталость
Люди, подскажите, где взять значение допускаемого напряжения для стали 42CrMo4 (если число циклов 2*10^6)?
В графике S-N в Солиде число циклов 1*10^6.
Google  не дает ничего внятного.
Для стали будет как и  1*10^6 так и  2*10^6 циклов.
Зависит от формы, поверхности, тут Вам придется углубится в литературу.
Зависит от вида нагрузки, для первого приближения можно брать следующии значения:
Сигма=0,41*Rm - растяжение
Сигма=0,44*Rm - изгиб
Тау=0,30*Rm - кручение
Rm=предел прочности на разрыв
Спасибо.  Можете поделиться ссылкой на источник формул?
только немецкий вариант:
http://www.schweizer-fn.de/festigkeit/allg_festigkeit/allg_festigkeit_start.php
смотрите раздел:
Dauerfestigkeitswerte
ниже в таблице
Vergütungsstahl
оттуда формулы.  Это в приципе в любом учебнике по сопромату или расчёту деталей машин должно быть.
Сигма=0,41*Rm - растяжение (zug)
Сигма=0,44*Rm - изгиб (Biegung)
Тау=0,30*Rm - кручение (Torsion)
Изменено пользователем Vova
Можете поискатьдля стали 4140 - то-же самое.
https://icme.hpc.msstate.edu/mediawiki/index.php/Mechanical_properties_of_4140_steel
При 28 HRC например...
Есть еще ASTM-овский атлас кривых усталости (ЕМНИП их вообще - 2 разных как минимум) Atlas of fatigue curve - там можете посмотреть.  Раздел 4-10
Ну и тут https://www.efatigue.com/constantamplitude/stresslife/#materials
473 МПа для 2000000 Steel 4140, Q&T, BHN=293
Sf=1163
Nfl=2000
b=-0.062
Изменено пользователем FSA-FSA
Sf=1163
Nfl=2000
b=-0.062
Спасибо и за калькулятор - видел его, но не разобрался. И за график.
Но вот проблема, в СВ для стали 41crmo4 (в 1 приближении похожая сталь) кривая S-N выглядит так:
Т.е. уже для 1 млн циклов - 190 МПа. А по графику, и калькулятору мы получаем значительно большие цифры. Кому верить, как быть?
Себе верить.
А для этого нужно знать  - условия поставки стали. Режим термообработки.
В калькуляторе - там ЕМНИП - два режима можно выбрать. Один , который я выбрал- HB = 293, сигма временное 1163МПа, Соотв ударная взякость высокая - чувствительность к внутренним дефектам - меньше, чем у стали термообработанной на 1800МПа (SW)
В первой ссылке - там даны данные для больших вариантов твердости - попробуйте с ними свериться. Но опять-же они там даны для образца - "и вдоль и поперек"  - где гарантия, что тот случай испытания совпадет со случаем  SW (который к тому-же и не указан)
    • MagicNight
      С выключение станка проблем нет. Просто ради статистики, можно ли получить информацию?
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
