Умный дом и интернет вещей.
...Нужно предусматривать алгоритм вмешательства человека....
 Более того, нужно определить границу "умности дома". Ибо человек должен думать, двигаться, творить, т.е. жить полной жизнью. А все "умные" прибамбасы предназначены лишь для экономии времени или энергии, замены тяжёлого физического труда, выполнения вредных, опасных, высокоточных работ. Никогда не пойму, если робот (вместо человека) будет собирать грибы или землянику, делать шашлыки, ловить рыбу. Я уже не говорю об опасности, которую несут в себе современные технологии (ущерб может быть огромным, даже непоправимым). Пример тому современные продукты питания, а не та вкусная еда лет 30 назад.
Изменено пользователем Атан
правила, предусмотренные алгоритмом работы автомата
 ну так и я о том же! Купил пылесос - будь добр им пылесосить, а не снег с крыш счищать.
Программ без логических ошибок не существует.
Сведены к минимуму вмешательства человека - вот и вся защитная логика. И этого достаточно.
добавлено
говоря словами никнейма выше
Не нужно роботизацию доводить до абсурда.
К вопросу об опасных роботах...
Личинка "Терминатора"?.. :g:
http://tech.obozrevatel.com/digest/91850-inzhener-sozdal-robota-sposobnogo-umyishlenno-nanesti-vred-cheloveku.htm
Изменено пользователем Ostlavius
