help
Игорь Владимир
не верьте ему!
 Так я ж говорю
Начинать можно
и
Вплоть до того, чтобы строить поверхности по опорным точкам.
тогда подскажите какие учебные пособия посмотреть?
По SolidWorks...
Элементарную встроенную справку.
ещё можно на ютубе посмотреть как строят подобные вещи, и не только в Солиде. Чтобы вообще хоть немного понимание появилось. Смотреть прежде всего не какие кнопки нажимают, а на методы построения.
ТС, интересно, а моделируете вы "на глаз" или образец имеется?
Изменено пользователем Сержи
Игорь Владимир
на глаз
уроков посмотрел кучу..но к сожалению ничего подобного..жаль конечно что никто не знает как это делается
да, наверное, никто не знает...
Нате.
2014
Аймак.rar
Изменено пользователем Павлуха
В программе Solidworks смотрите меню Справка-Учебные пособия Solidworks там подробно с примерами рассказано как делать модели в программе.
Изменено пользователем Kelny
скачайте готовую модель и не парьте мозг....
Зачем изобретать велосипед
https://grabcad.com/library/imac-5k-1
А толку от этого СТЕПа?
Дерево построения где?
А толку от этого СТЕПа? Дерево построения где?
смотря какая цель преследуется...
если нужна конкретная модель которую нужно поставить куда-то - то пофигу на это дерево построения...
А если нужно научиться, то это совсем другой вопрос... который задается совсем по другому - хотябы так "Где можно посмотреть уроки по работе с поверхностями", или "Скиньте кто-нибудь ссылку на уроки моделирования в солиде"
    • ART
      Ну не скажите симуляция вещь нужная. У вас в этих местах (синим я показал) будет порозия причем - сквозная. Давление у вас не высокое сдавить порозию не удастся. Знак вы ваш не охлаждаете. Порозия будет и внутри и снаружи. Я бы это место бы охладил, чтобы отодвинуть порозию от стенок. Странно, вообще это этот вывод давно сделали и немцы и американцы и даже австралийцы.     Вот здесь у вас тоже островки остаются. Что не есть хорошо. Ну и насчет длинного знака - он поперек его будет горячий расплав вымывать соответственно на нем будут раковины и его будет все время ломать.  На картинке посмотрите.
    • Михаил Орёл
      Огромная благодарность тебе, добрый человек! Очень выручил!
    • Михаил Орёл
      Нигде не могу найти данный мануал на русском языке. Помню, что был он, когда еще на заводе работал, на флешке шёл. Сейчас там местные ребята всё протеряли, выслать не могут, а в интернете не могу найти. Может у кого-то есть, скиньте пожалуйста. Файл должен быть типа такого названия b-64513ru.
      не занимайтесь ерундой. в результате неравномерного износа швп вам не удасться подобрать новые шарики без доп шлифовки винта (а этого никто вам не сделает) иначе в зоне износа они будут работать а там где он меньше вызывать излишнюю  нагрузку могут даже подклинивать. швп разборные но не регулируемые. помогает нормально только замена и швп и опорных блоков.
    • Evgeni_Techno
      Да, спасибо. Не так картинку вставил.  Но это меньшая из моих проблем:)
    • Av-eng
      У кого то был опыт замены шариков на гайке швп или на dmu они не разборные ?
    • Dordenis
      Спасибо. У меня по формулам получилось , что давление обжима металла моего значка 6500 кг/см кв. Я так понимаю, чтобы его извлечь с металла мне надо с запасом создать усилие 6.5 т. Возьму поршень диаметром 100.  Давление в системе машины 14 мПа. Мне выдает что минимальный диаметр поршня должен быть 76 мм.   Я делал симуляцию в NovaFlow. Могу сбросить на почту, показать если интересно. Ну , а что мне симуляция покажет? Всё на опыте: если проблемы возникают то начинаем увеличивать питатель, промовники и т.д. Я на счет этого не переживаю- похожие детали я делал, только с ГЦ не приходилось  делать форму.   Вот мой питатель. Раньше кстати делали один широкий канал, но пришли к выводу что разводить в несколько потоков лучше для заливки. Снизу рассекатель.
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
