Позиционирование шпинделя на токарке
Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
Прошу у вас помощи, а то совсем в тупик зашел.
Суть такая. Есть ЧПУ токарник. Система Siemens Sinumerik 802d sl, револьверная голова.
Как из FeautureCAM просверлить отверстия по периметру относительно оси Z.
Команда угла поворота шпинделя SPOS=n.
В постпроцессоре SPNDLE-POS.
Но как ни стараюсь - вывода в программу не происходит. Подскажите в какую сторону копать!
Заранее благодарю.
В таком случае, обычно, пост выкладывают, чтобы было меньше гаданий на гуще. Если, конечно, он не топ сикрет.
Заранее благодарю.
Ну хотя бы выложили , что в управляющей программе получилось , и что нужно . Сначала определитесь , какой формат программы должен быть, проверьте на станке, чтобы корректно отрабатывалось, а потом уже правьте в постпроцессоре
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
